2.0 HDi RHR P2148 Citroen C5 X7
Доброго времени суток. Авто Ситроен С5 Х7 2008 год двигатель 2 литра RHR 100кВт топливная Delphi. Периодически авто не заводится. Висит одна единственная ошибка P2148 Банк форсунок 1 : Напряжение слишком велико. Читал лексией. Блок управления двигателем менял на другой. Без изменений. Косу всю расплел от ЭБУ до форсунок. Все целое. Блок BSM подкапотный подкидывал заведомо исправный. Если завелся работает исправно, не троит. Иногда глохнет.
1 минуту назад, Samara123 сказал:
ну 1 или 4 форсунка
Как узнать точнее какая из них? Топливщики у нас не занимаются Delphi. Могут только проверить солярку дает или нет. Там пьезо как я понимаю. Нужен стенд специальный.
В каких пределах должны быть показания?
разные форсы по разному прозвони все 4 и та которая выбивается твоя.
Спасибо, попробую.
Такая штука если есть вам поможет, но можно и тестером
Помогите советом. Там похоже стоят не пьезо а электромагнитные форсунки. Сопротивление всех катушек около 0,5 Ом. На корпус прозваниваются 1 - 1.8 МОм, 2 - 4.2 МОм, 3 - 4.2 МОм, 4 - 1 МОм. Может проблема в сопротивлении на корпус?
Скажу вам как сделать правильно. Снять форсунки и отдать хозяину и сказать есть подозрения на форсунки , откатайте их на стенде.
Стенд у нас лучший в Еремино находится. Они Делфи не занимаются к сожалению. Вариант только к Александру в Могилев везти. Но интересно что ошибка появляется при включении зажигания. Даже без прокрутки стартером. А если стартует то работает прекрасно. Вот и закрадываются сомнения, не скажет ли стенд что все хорошо. Не думаю что там такой жесткий контроль по наряжению питания как на авто.
25 минут назад, 1800677 сказал:
потому что ошибка по электрической части форсунок.
27 минут назад, 1800677 сказал:
стендов в Беларуси по Делфи хватает. Как и разборок с комплектами форсунок.
да не может быть что бы в гомеле сдендов на делфи не было
Первую и четвертую меняйте и будет счастье  можете до успокоения мегернуть на напряжении 250вольт не выше а то возможно лак на обмотках рабочих пробить
У вас тестер на 9 вольтах уже 1 и 1.8 мОм кажет а там больше напряжение
29 минут назад, Paulyd сказал:
Стенд есть. Распыл посмотреть. А такой чтобы электрическую часть проверить только в Могилеве. Из ближайших.
1 час назад, Paulyd сказал:
Я вам скажу как хозяин. Мне пох на ваши подозрения. Снимайте,откатывайте. Не помогло- это ваши расходы на обучение вашего же диагноста. Диагностика-это не ашыпки почитать.
15 минут назад, 1800677 сказал:
И? Не можете решить за чей счёт банкет?
В таких случаях я говорю    извините я не могу вам помочь.
меня мнение хозяина не интересует. со своим мнение пусть едет к другим и там им мозги выносит.
Решили взять две б/у попробовать. Думаю также как и:
1 час назад, max130 сказал:
19 часов назад, Samara123 сказал:
ну 1 или 4 форсунка
Всем спасибо. Отпишу по результатам.
8 минут назад, Paulyd сказал:
В таких случаях и говорят- одни ....... вокруг. Только деньги брать.
Без обид.
Чем не можете помочь? Форсунки на проверку отправить? Или не уверены,что оно это надо? Ведь за проверку деньгу  вынь и положь.
И чем эти бу отличаются от ваших?
4 минуты назад, omdm сказал:
Без обид.
Сопротивлением на корпус
2 минуты назад, omdm сказал:
Без обид.
ага может ему еще и бу форсунки купить за свои деньги и неизвестно или они рабочие. я что лох . я это уже проходил в первом классе.
А-а. Ну-ну.
7 минут назад, Paulyd сказал:
я что лох .
Нет,конечно. Но тогда будьте любезны оплатить новые форсунки, которые привезёт хозяин на замену неисправных. Если не поможет.
А бу-шные он может возить сколько ему угодно. Снял-поставил. Деньги в карман. Не помогло, опять снял. И опять деньги в карман. Лепота.
17 минут назад, Paulyd сказал:
А почему нет, если уверены? Ещё и свой интерес на них накинуть.
16 минут назад, Paulyd сказал:
все с вами понятно . удачи в заработках
И вам не хворать.
