fricker 72 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 Всем привет A4 1996 92KW 1.8 на холостых бывает ваще глохнет при нажатие газа в пол простреливает обороты набирает не охотно как будто переливает. не пойму куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 В замер давления в рампе. fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 я бы сначала отключил зонд, моторник зафиксирует ошибку и поставит коэфициенты в 0. посмотреть как себя ведёт машина fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 2 часа назад, fricker сказал: Всем привет A4 1996 92KW 1.8 на холостых бывает ваще глохнет при нажатие газа в пол простреливает обороты набирает не охотно как будто переливает. не пойму куда копать Если ЭБУ Simos, то есть у них одна проблема... Если после всех проверок ничего не получится, то могу помочь. В свое время около месяца ковырялся с машиной, пока не нашел проблему. p.s. расход воздуха как-то на хх великоват, 5.2 г/с... fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 У меня было подобное, есть несколько варианто, возможен насос в баке это сразу нужно проверить, но один раз было что из за блока аирбаг кидало в аварию, так что стоит попробовать снять вишку с блока fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 13 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 насос в баке 2bar ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
