Beer100 0 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Прошу помощи у специалистов! Имеется старого типа выносной транзисторный регулятор. Вместо положенных 13,9В, выдает 13,3-13,4. В схему регулятора входит подстроечный резистор. С его помощью удалость поднять до 13,9. Но, через пару дней снова упало до 13.3. Что это может быть? Как с этом посоветуете бороться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Резистор Пайка Реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beer100 0 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Все пропаял. Реле используется как прерыватель массы. Резистор возможно, конечно... Но, там должна быть какая-то цепь термокоррекции. И, похоже, там стабилитрон стоит. Его бы поменять. Но, знать бы какой он там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 37 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 А что мешает выпаять ,слева от транзистора MJE 2995 и прочитать маркировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beer100 0 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Придется так и сделать, если ни кто схемкой не поможет. Хотел заранее купить, а потом снимать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 37 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Его можно проверить ,подключив через резистор к измеряемому источнику напряжения Вначале звоните тестером как диод опечатка "изменяемого" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beer100 0 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 В 07.07.2021 в 09:41, mykhailo сказал: Его можно проверить ,подключив через резистор Показать Это, если он живой. А если подгулявший? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 37 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 основной параметр-стабилизация напряжения и собственно в главной мысли я указал как проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 34 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Думаю, не стОит париться с этим регулятором. Поставить новый жигулевский и все дела))) Видно, что это "самопальная" схема, вставленная в старый корпус регулятора, а если еще его "лечить", то по времени уйдет намного больше, чем стОит новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beer100 0 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Нет, не самопальная. В моем случае замена - не вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beer100 0 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Так что, ни кто схемой не поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 254 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 В 07.07.2021 в 21:06, Beer100 сказал: Так что, ни кто схемой не поможет? Показать понял чё спросил?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beer100 0 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Я что-то плохое спросил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 254 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 нет как спросил-так и получишь пока и удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beer100 0 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 В 07.07.2021 в 21:17, Patuk сказал: как спросил-так и получишь Показать До свидание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZ 1 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 13,3 реле отключается? Или на силовом генератора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 34 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 В 07.07.2021 в 11:44, Beer100 сказал: Нет, не самопальная. В моем случае замена - не вариант. Показать Вы еще переверните плату и увидите, что там спичкой рисовали дорожки)))) Поверьте мне, что это ни что иное как самопал. Для убедительности в компетенции загляните в мой профиль, посмотрите чем занимаюсь. Перевидал всяких и разных регуляторов. Схемы этого регулятора вы нигде не найдете, да и незачем искать. Это элементарная схема отсечки на стабилитроне. Подстроечный резистор от бытовухи, как он будет себя вести при перепадах температур и влажности, даже Богу не известно. Соотвественно также ведет себя напряжение после регулировки, сами же убедились. Поэтому и советую поставить новый жигулевский.... Хотя здесь, я замечаю, достаточно много "конструктивных мазохистов". Занимаясь подобной хренью, думают, что не "грызут", а сразу проглатывают "камень науки". ))))))))))))))))))))))))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beer100 0 Опубликовано 9 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 В 09.07.2021 в 08:03, autonica сказал: Поэтому и советую поставить новый жигулевский.... Показать Спасибо за пояснения. У меня генератор нестандартный. И регулятор отличается от стандартного. Точно не могу сказать, чем отличается генератор, но там, вроде, обмотка по другому намотана. Это не автомобиль. Плату переворачивал и пропаивал. Это не самопал. На ней даже отверстия с металлизацией, при том, что она односторонняя. PS Странно, почему все дают советы, не зная нюансов? Если бы я хотел поменять, так бы и спросил на что поменять. В 09.07.2021 в 05:39, SergeiZ сказал: 13,3 реле отключается? Или на силовом генератора? Показать Не понял вопрос. 13,3 идет с генератора на АКБ. Реле во время работы не задействуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 34 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Принципы регулирования одинаковы на всех генераторах, и на вашем "нестандартном" тоже. Как понял, вам просто хочется занять свое время))). Удачи в поиске))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beer100 0 Опубликовано 9 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 В 09.07.2021 в 13:50, autonica сказал: Принципы регулирования одинаковы на всех генераторах, и на вашем "нестандартном" тоже. Показать Хотите я подниму ваш рейтинг на этом форуме? Вы действительно знакомы со всеми линейками, всех модификаций, всех лимитированных партий всех времен выпуска генераторов Форд? Думаю нет. )) Теперь можете смело всем утверждать, что есть нестандартные генераторы, которые не могут управляться стандартным регулятором. Это я вам гарантирую. )) Если не верите, могу поспорить. С вас запрос производителю, для получения опровержения вашего мнения. На самом деле я по доброму это. Без малейшего желания принизить ваши знания. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZ 1 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 В 09.07.2021 в 19:22, Beer100 сказал: Хотите я подниму ваш рейтинг на этом форуме? Вы действительно знакомы со всеми линейками, всех модификаций, всех лимитированных партий всех времен выпуска генераторов Форд? Думаю нет. )) Теперь можете смело всем утверждать, что есть нестандартные генераторы, которые не могут управляться стандартным регулятором. Это я вам гарантирую. )) Если не верите, могу поспорить. С вас запрос производителю, для получения опровержения вашего мнения. На самом деле я по доброму это. Без малейшего желания принизить ваши знания. )) Показать В 09.07.2021 в 09:38, Beer100 сказал: Спасибо за пояснения. У меня генератор нестандартный. И регулятор отличается от стандартного. Точно не могу сказать, чем отличается генератор, но там, вроде, обмотка по другому намотана. Это не автомобиль. Плату переворачивал и пропаивал. Это не самопал. На ней даже отверстия с металлизацией, при том, что она односторонняя. PS Странно, почему все дают советы, не зная нюансов? Если бы я хотел поменять, так бы и спросил на что поменять. Не понял вопрос. 13,3 идет с генератора на АКБ. Реле во время работы не задействуется. Показать Под термином "реле" я подразумевал не реле выполняющее, скорее всего роль дидной развязки, или реле контрольной лампы, а всю схему целиком. По вопросу напряжения на генераторе: на сколько я понял, при работающем двигателе напряжение на клемах аккумулятра 13.3В, или на стенде без нагрузки 13.3В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beer100 0 Опубликовано 9 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Да, верно, на стенде. Сегодня при старте было 14. Через 15 мин съехало на 13.3. Вряд ли переменник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 152 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Посмотри может диод выпрямительный отваливается.Может обмотка возбуждения.Принцип работы генераторов у всех один а контроль может реализован быть по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beer100 0 Опубликовано 10 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Я снимал генератор. На стенде он ведет себя исправно. Так что, подозрение именно на РР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZ 1 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Так проверь РР. Подай напряжение на пределе отключения, повесь нагрузку ом 5-7, или лампочек Ампера на 3 и жди. Если при нагреве нагрузка начнет отключаться значит причина в регуляторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
