Zann 214 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 53 минуты назад, Andreyly79 сказал: как можно самому определить сравнить с новой вот взял с драйва, тут невооруженным видно что гнутые, но но автор не заметил, почистил , поставил вот второй вариант, эта исправная геометрия такая должна быть, просто другая турбина есть ровные лопатки а есть гнутые, зависит от модификации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 1 час назад, Andreyly79 сказал: как я ж говорю ошибка не постоянная и выскакивает когда вздумается, а с клипом или ланчем ездить всегда это жопа, я ж не знаю вылезет сейчас или через месяц не могу определить условия появления ошибки тем более после остановки двигателя все пропадает, а крайний раз ланчем стер и все, буду ждать когда всплывет для этого ездить не нужно. достаточно в клипе кликнуть по ошибке и увидеть результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 6 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 2 минуты назад, vanek!!! сказал: для этого ездить не нужно. достаточно в клипе кликнуть по ошибке и увидеть результат ну такого как на первом фото не было, поищу, я фоткал вроде 7 минут назад, vanek!!! сказал: для этого ездить не нужно. достаточно в клипе кликнуть по ошибке и увидеть результат Не нашел фото, только картридж, а геометрия у меня с боченками, чему там гнуться? фото с инета, но у меня так 1 час назад, Zann сказал: Если от температуры погнуло концы лопаток геометрии, то никакой регулировкой ( правильного ) воздуха не добиться на малых будет больше, а на больших меньше по параметрам выглядит именно так в этом случае только замена геометрии турбо Есть мысль, что разница в показаниях из за неправильной регулировки клапана наддува или вакуумника(при замене картриджа ограничитель выставлял так чтоб шток ходил так же как и со старым картриджем) 17 минут назад, vanek!!! сказал: для этого ездить не нужно. достаточно в клипе кликнуть по ошибке и увидеть результат понял, а я дурень тер ошибку ланчем, им быстрее подключаться и ехал дальше, теперь подожду когда вылезет и гляну, задам потом вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 28 минут назад, Andreyly79 сказал: а геометрия у меня с боченками, чему там гнуться посмотри внимательно, сбоку, там точно такие же лопатки, просто эта геометрия не разборная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 6 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 12 минут назад, Zann сказал: посмотри внимательно, сбоку, там точно такие же лопатки, просто эта геометрия не разборная ну посмотреть это не просто, дождусь тогда появления ошибки... что клип скажет, а тогда уже разбирать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Регулировать на глаз геометрию, это жесть))) Можно подрегулировать wastegate, и то если не закрывается и не факт что поможет (по причине износа). После такой регулировки однозначно снятие турбины, разборка, дефектовка и, после ремонта, ругулировка на стенде. После этого уже смотреть на авто на ходу в разных режимах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 1 час назад, Makwein сказал: Регулировать на глаз геометрию, это жесть))) Можно подрегулировать wastegate, и то если не закрывается и не факт что поможет (по причине износа). После такой регулировки однозначно снятие турбины, разборка, дефектовка и, после ремонта, ругулировка на стенде. После этого уже смотреть на авто на ходу в разных режимах. нет у нас ни сервисов ни стендов по турбинам, только в Азове и то говорят не очень, а после замены картриджа и регулировки на глазок, года 2 не было проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 10 часов назад, Makwein сказал: Регулировать на глаз геометрию, это жесть))) Можно подрегулировать wastegate, и то если не закрывается и не факт что поможет (по причине износа). После такой регулировки однозначно снятие турбины, разборка, дефектовка и, после ремонта, ругулировка на стенде. После этого уже смотреть на авто на ходу в разных режимах. Я недавно после не правильной настройки на стенде пытался через сканер неоднократными поездками настроить, но даже так нормально толком не получалось, а тут люди на глаз регулируют, а потом про передув темы создают) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 19 часов назад, gagauz91 сказал: Я недавно после не правильной настройки на стенде пытался через сканер неоднократными поездками настроить, но даже так нормально толком не получалось, а тут люди на глаз регулируют, а потом про передув темы создают) Ну так подскажите сервис адекватный, если кто знает, я в пределах 100 км не нашел нормального Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 10 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Сегодня выяснил - передув. Вопросы: 1. могу я подправить ограничитель на геометрии чтобы зазор на лепестках был нужный (2 мм говорят должен быть) и таким образом избавиться от передува? 2. Из практики какое давление должно быть в номе (пиковое - 2600) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 1 час назад, Andreyly79 сказал: Сегодня выяснил - передув. Вопросы: 1. могу я подправить ограничитель на геометрии чтобы зазор на лепестках был нужный (2 мм говорят должен быть) и таким образом избавиться от передува? 2. Из практики какое давление должно быть в номе (пиковое - 2600) 1. Знаете золотое правило "Краилово всегда приводит к попадалову" каждый должен заниматься своим делом. Отдайте турбину тем кто этим занимается и имеет соответствующие оборудование. 2. На практике больше 2300мбар на к9к редко бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 11 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Вернул сегодня грибок в исходное состояние(метил перед тем как крутил) получилось так пока, на трассе посмотрю что будет 19 часов назад, vanek!!! сказал: 1. Знаете золотое правило "Краилово всегда приводит к попадалову" каждый должен заниматься своим делом. Отдайте турбину тем кто этим занимается и имеет соответствующие оборудование. 2. На практике больше 2300мбар на к9к редко бывает Я говорил уже, нет у нас нормальных спецов со стендами в радиусе 200 км, изначально бы ремонтировал бы тогда родной картридж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 29 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 В завершении: прокатился в начале недалеко (200 км) ошибка не появилась, но были моменты когда турбина дула 2540 bar примерно, и еще заметил что в установке давления мелькнула цифра больше чем 2600 bar. Вчера вернулся с Крыма и туда и обратно авто ведет себя отлично(авто груженое) и подъемы и если тапануть при подъеме все ОК И еще я так понимаю что давление выравнивается по отношению к установленному секунды через 2-3, это если не держать стабильные обороты (смотрел запись по кадрам) ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 Удобно анализировать на графике, выбрав "давление наддува" и "установка давления наддува". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyly79 10 Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Знаю, данные отображаются в алфавитном порядке, а мне обороты видеть надо было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halofane 39 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 verified turbo raduator o acctuator turbo compressor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
