MASTERGID 24 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 И так приехал ко мне Renault Trafic III 2017 c ошибками проверить старт стоп, ключик на панели приборов... Суть в чем, все вопросы закрыты кроме одного на приборке "проверить двигатель" в блоке 2202 БЗК висит ошибка DTC921111 Блок отключения аккумуляторной батареи - СС.О. Проверил предохранитель F7 на 5А поменял. Ошибка в 2202 поменялась с DTC921113 Блок отключения аккумуляторной батареи - СО.на DTC921111 Блок отключения аккумуляторной батареи - СС.О Проверка согласно техдок провод --BP1C "+" аккум. батареи через предохранитель F7> 2202 блок защиты и коммутации контакт C4 черного разьема проверен и не замыкает ни на плюс ни на минус. Дальше было много всего, даже БЗК другой подбросил. Результат тот же. Может у кого-то есть свежие идеи как побороть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 60 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 А в блоке adblue нету ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTERGID 24 Опубликовано 3 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 2 минуты назад, Leon317 сказал: А в блоке adblue нету ошибок? нету адблю, в моторном только по давлению хладента= его просто нету ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor057 2 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Похоже подгнила проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Поставьте птички напротив кодов ошибок и получите расшифровку по DEF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTERGID 24 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 18 часов назад, ghost2 сказал: Поставьте птички напротив кодов ошибок и получите расшифровку по DEF. DTC921113 Блок отключения аккумуляторной батареи - СО DTC921111 Блок отключения аккумуляторной батареи - СС.О так правильно я понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 477 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 А сча старт стоп работает реально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 52 минуты назад, MASTERGID сказал: DTC921113 Блок отключения аккумуляторной батареи - СО DTC921111 Блок отключения аккумуляторной батареи - СС.О так правильно я понял? Нет, спереди, где квадратики перед DTC MASTERGID 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTERGID 24 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 1 час назад, carworker сказал: А сча старт стоп работает реально? нет он отключен вообще 1 час назад, ghost2 сказал: Нет, спереди, где квадратики перед DTC Спасибо понял. Короткое на массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 В 04.07.2021 в 00:32, MASTERGID сказал: Проверил предохранитель F7 на 5А поменял. А что был сгоревший? Если после устранения неисправности не уйдет, сбрось счетчик батареи в инженерке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djam78 0 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 Подскажите пожалуста как решили проблему 3 день провода проверяю ситуация таже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Возился недавно с похожей проблемой. https://carmasters.org/topic/56316-renault-scenic-iii-ошибка-upc-df083-stop-and-start-module-circuit/?tab=comments#comment-725913 В моем случае был прошит ЭБУ двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djam78 0 Опубликовано 15 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 У меня ошибка DTC921111 Блок отключения аккумуляторной батареи - СС.О, А как узнять отшита екология или нет машина с эвропы хазяина не найду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djam78 0 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 Решил проблему заменой датчика тока, стоял другой не той конфигурации. Спасибо всем кто питался помочь. MaXXX9 и Malina 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 8 Опубликовано 28 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 Все тоже самое что и у автора теми, как всетаки решилась проблема с ошибками? Три дня уже все перепробивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTERGID 24 Опубликовано 28 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 Деталей замало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
