Не включается МАГНИТОЛА
Добрый день, у клиента не включается магнитола, ПАСАНЫ подскажите при замене головы  с чем столкнусь нужно ли его прописывать ? или еще что ?
1909029989_WhatsAppImage2021-06-30at18_18_55.thumb.jpeg.850bc5f7b3a3877370c587750cb56b4f.jpeg
2005 год
211
В w164 просто менял без привязок.Также и с усилком.
А в как понели што проблема в голове.там много причин щтоб она не запустилос
Смотри оптическое кольцо, если оно в обрыве команд не запустится.
3 минуты назад, d503 сказал:
Преды целые морда не включается
Я недавно такой команд на спринтере 966 делал, на усилителей был обрыв кольца, и голова соответственно не запустится. Лазерной указкой засвети целостность оптики.
3 часа назад, d503 сказал:
2005 год
211
Пробуи питание для начало проверит и оптику  wakeup
Сбросил осталось только d177, на морде даже не загорается логотип, чёрный не активный.
Оптику всю просветил живая
В 01.07.2021 в 14:50, d503 сказал:
Привет,
Во всех случаях проблема в команде. Если бы команда работала, хотя бы логотип должен был вспыхнуть. + сначала проверяем приходит или нет.
6 часов назад, ramin666 сказал:
Привет,
Спасибо, хоть один человек подсказал что нет заставки дело в магнитоле, изначально так и стоял вопрос что магнитола вообще не реагирует.
14 часов назад, d503 сказал:
Привет,
Если хочешь, могу помочь починить монитор.
Привет,
УХТЫ САМ ОТКУДА, КАК ТЕБЕ ЕГО ПЕРЕДАТЬ ?
30 минут назад, d503 сказал:
Не нужно присылать его мне. Я могу помочь исправить это по-дружески. Азербайджан
  • 2 года спустя...
В 09.07.2021 в 19:21, ramin666 сказал:
Здравствуйте. Не могли бы и мне помочь. У меня установлен comand ntg1 Europe.
Тоже самое, не включается, даже нет заставки с логотипом. Оптику проверил, все исправно. Подписывал команд с другой машины и все работает. Проблема именно в моём команде. С паяльником дружу )
  • 4 месяца спустя...
на руках в ремонте ntg1.запускалась при включении зажигания через раз.иногда на ходу могла запустится,спустя полчаса езды.разобрал,изучил и вынес вердикт.bga монтаж на ЦП от времени и перепадов температуры деградировал.плюс не обошлось без уссавшейся термопрокладки.реболл,замена термоинтерфейсов проблему решили.но спустя день работы упал в режим software update.может кто богат на образ диска с обновой?
  • 7 месяцев спустя...
Была такая же беда разобрал достал саму плату отдал ребятам кто ремонтирует сот телефоны прогрели все плату паяльником и 2 года полет нормальный на драйве полно таких тем и практич все решили проблему прогревом платы .
