Cosmo 0 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Привет всем спринтер w906 ошибка р0203 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Форсумка 3. проводка. фишка на форсумке .екм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Вам на Drive2.ru с токой информацией, здесь ни кто не будет что-то говорить если вы не описали что проверили на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmo 0 Опубликовано 26 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Проводку весь перетрихали форсунку другую поставили тоже самая песня Мозги edc16cp31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Ошибка статистическая или переодическая, что с разъемом на форсунке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmo 0 Опубликовано 26 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Разъем разобрали в хорошем состояние лаунч пишет текущий сохранённый удаляешься сразу при заводе появляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 сопротивление 1,2,3,4-ой форсунок на разъеме блока управления какое? Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Что мешает поменять форсы местами? Сопротивление тоже хороший вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmo 0 Опубликовано 26 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Сопротивление в раземе ЭБУ по 130ком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Поменяйте фрсы местами. Не поможет вскрывайте блок и смотрите транзисторы или микросхему бош, которая отвечает за управление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmo 0 Опубликовано 26 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Уже поменяли форсы с исправной машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 MT PRO AVTOAZ EXSPRES DIMAG AUTOSCOP USB 4 Проверка управление осциллографа Проводили? smbat09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 1 час назад, Cosmo сказал: Сопротивление в раземе ЭБУ по 130ком а если пошевельть разъемы и жгуты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmo 0 Опубликовано 26 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Ни какой изменение при шевеление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 5 часов назад, dusichek2012 сказал: Поменяйте фрсы местами. Не поможет вскрывайте блок и смотрите транзисторы или микросхему бош, которая отвечает за управление. На сколько помню, эти блоки мрут от одной мысли, что их будут вскрывать. По-этому надо смотреть, не вскрывался ли блок и если вскрывался то менять на другой, который не вскрывался. Виржинить в бенче и вязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmo 0 Опубликовано 26 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 М да блок скрытый у нас тяжело найти такой блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 3 часа назад, master8607 сказал: На сколько помню, эти блоки мрут от одной мысли, что их будут вскрывать. По-этому надо смотреть, не вскрывался ли блок и если вскрывался то менять на другой, который не вскрывался. Виржинить в бенче и вязать. Ничего там не мрет,если руки из нужного места! Конечно оторвать плату от крышки нижней ещё тот квест. vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 7 часов назад, СаняЛуг сказал: Ничего там не мрет,если руки из нужного места! Конечно оторвать плату от крышки нижней ещё тот квест. Хорошо, ремонтируйте! А я, пожалуй, воздержусь от ремонта именно этих блоков. Для меня надежность превыше всего. Особенно на коммерческом транспорте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Восстанавливал такой блок после вскрытия кем-то, поотстреливали ножки на микросхеме в углу. Если оторвется проц, это хуже. Чтобы не лопатить всю проводку кинь пару проводов от мозгов до форсунки, часто перетираются. В 27.06.2021 в 08:00, master8607 сказал: Хорошо, ремонтируйте! А я, пожалуй, воздержусь от ремонта именно этих блоков. Для меня надежность превыше всего. Особенно на коммерческом транспорте. Поддерживаю, блок найти не проблема, не так дорого он стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
