Opel Vectra C 2003 z22se замена gmpt-e16 CAN
Kiky
Доброго времени суток!  Opel Vectra C, 2003г. z22se МКПП .
После мойки двигателя умер ЭБУ.
Родной блок 12572011 и serv no тоже 12572011.
На разборке есть блок 12571664AV и serv no 12572011
Гугл говорит что блок от акпп
Возможно ли Op-комом прописать конфиг в новый блок ?
Есть ли разница в софте M/T и A/T
ищу инфу . Спасибо.
Любой от z22se + SPS по Вину. Опкома мало
15 минут назад, bank сказал:
привязывал пару лет назад, вычитывал flash i/0 terminal ,пином сбрасывал через опком , далее привязка к CIM. номера блоков были только один в один.
с данным софтом скорее всего не будет работать стартер.
есть флеш для механики ? попробую слепить горбатого без SPS
старый блок покурочили пионеры. Во флеш мусор.
I/O Terminal может клонировать этот блок. Если родной на связи то лучше так и сделать.
Если не выходит то вскрой и вручную вычитай Flash. Зальешь в новый терминалом. Вскрывается он легко.
1 минуту назад, Greymos сказал:
увы, блок побывал  в руках у нескольких ''мастеров"
15 минут назад, Kiky сказал:
Значит вскрывать будет легче :)
С микрухой Flash ничего не будет. Сдуй её с пленки, постелька, программатор и все...
Только что, Greymos сказал:
в am29bl802cb мусор. залили черт пойми что. про флеш писал выше
есть Фулл 12571663AL , но похоже тоже автомат.
Z22SE 12571663AL CPU.BIN z22se 12571663AL YCLR 9109.bin
есть такой вариант флеш 12571664AX. попробую начать с него как приедет новый блок.
Z22se 12571664AX.BIN
Тогда только GlobalTIS, MDI / J2534, SPS... В общем заливка штатной прошивки под VIN автомобиля.
Проанализировав дампы  которые нашел ,по вину из прошивок определил комплектации машин.
Для механики есть 2 версии прошивки с ESP и без.
22SE Механика GERMANY ESP.BIN VECTRA C Z22SE механика ,британия без ESP.BIN
4 часа назад, Kiky сказал:
Ошибки отличаются по коробке, наличию EGR, стране и версии прошивки. ESP не при делах
Автор поста просто перепутал EGR с ESP
