Kiky 35 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Доброго времени суток! Opel Vectra C, 2003г. z22se МКПП . После мойки двигателя умер ЭБУ. Родной блок 12572011 и serv no тоже 12572011. На разборке есть блок 12571664AV и serv no 12572011 Гугл говорит что блок от акпп Возможно ли Op-комом прописать конфиг в новый блок ? Есть ли разница в софте M/T и A/T ищу инфу . Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Любой от z22se + SPS по Вину. Опкома мало roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 15 минут назад, bank сказал: Любой от z22se + SPS по Вину. Опкома мало привязывал пару лет назад, вычитывал flash i/0 terminal ,пином сбрасывал через опком , далее привязка к CIM. номера блоков были только один в один. с данным софтом скорее всего не будет работать стартер. есть флеш для механики ? попробую слепить горбатого без SPS старый блок покурочили пионеры. Во флеш мусор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 I/O Terminal может клонировать этот блок. Если родной на связи то лучше так и сделать. Если не выходит то вскрой и вручную вычитай Flash. Зальешь в новый терминалом. Вскрывается он легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 1 минуту назад, Greymos сказал: I/O Terminal может клонировать этот блок. Если родной на связи то лучше так и сделать. увы, блок побывал в руках у нескольких ''мастеров" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 15 минут назад, Kiky сказал: увы, блок побывал в руках у нескольких ''мастеров" Значит вскрывать будет легче С микрухой Flash ничего не будет. Сдуй её с пленки, постелька, программатор и все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Только что, Greymos сказал: Значит вскрывать будет легче С микрухой Flash ничего не будет. Сдуй её с пленки, постелька, программатор и все... в am29bl802cb мусор. залили черт пойми что. про флеш писал выше есть Фулл 12571663AL , но похоже тоже автомат. Z22SE 12571663AL CPU.BIN z22se 12571663AL YCLR 9109.bin есть такой вариант флеш 12571664AX. попробую начать с него как приедет новый блок. Z22se 12571664AX.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Тогда только GlobalTIS, MDI / J2534, SPS... В общем заливка штатной прошивки под VIN автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Проанализировав дампы которые нашел ,по вину из прошивок определил комплектации машин. Для механики есть 2 версии прошивки с ESP и без. 22SE Механика GERMANY ESP.BIN VECTRA C Z22SE механика ,британия без ESP.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 4 часа назад, Kiky сказал: Проанализировав дампы которые нашел ,по вину из прошивок определил комплектации машин. Ошибки отличаются по коробке, наличию EGR, стране и версии прошивки. ESP не при делах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Автор поста просто перепутал EGR с ESP Andrnet и bank 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
