sambist2003 4 Опубликовано 21 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 Доброго времени суток, уважаемые! Прошу помощи или подсказки в синхронизации DME-EWS, тк раньше с БМВ дел не имел У знакомых разграбили Е39, украли DME. Есть задача ее запустить Был куплен блок от такой же машины с номером 0261204620 DME1430943. DME читал КТАГом, EWS читал X-prog 5.55 с выпаиванием проца, через панельку 0D46J Перенес ISN из моторного в EWS. Из EWS перененс ВИН в моторный На данный момент не могу сделать синхронизацию DME-EWS. Ланч пишет "Блок управления DME и блок управления EWS не установлены вместе" Взял чистый ноут, на чистую WIN7 установил INPA 5.0.6 и опять синхронизация не проходит, хотя Shift+F6 активны. При попытке синхронизации вылетает ошибка "startwert verstanden ews und dme passen nicht zusammen" В EWS ошибок нет, стартер крутит В DME ошибка 39 EWS 3.3 Manipulationsschutz Посмотрите пожалуйста дампы, все ли я правильно сделал? Или что-то софтом делаю неправильно. Заранее спасибо всем откликнувшимся! 0d46j__5529600mhz_ews3_535_calc.bin 0d46j__5529600mhz_ews3_535_ori.bin e39_0261204620_dme1430943_flash_calc.FLS e39_0261204620_dme1430943_flash_ori.FLS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Зачем выпаять ews если х-прог прекрасно читает и пишет его с к-лайн!Много лишних делодвиженине.А вы уверен что купленный блок взаймозаменяеми с украденными?Дампи посмотрю попозже. Mazahacka92 и isani4d 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 7 часов назад, sambist2003 сказал: Доброго времени суток, уважаемые! Прошу помощи или подсказки в синхронизации DME-EWS, тк раньше с БМВ дел не имел У знакомых разграбили Е39, украли DME. Есть задача ее запустить Был куплен блок от такой же машины с номером 0261204620 DME1430943. DME читал КТАГом, EWS читал X-prog 5.55 с выпаиванием проца, через панельку 0D46J Перенес ISN из моторного в EWS. Из EWS перененс ВИН в моторный На данный момент не могу сделать синхронизацию DME-EWS. Ланч пишет "Блок управления DME и блок управления EWS не установлены вместе" Взял чистый ноут, на чистую WIN7 установил INPA 5.0.6 и опять синхронизация не проходит, хотя Shift+F6 активны. При попытке синхронизации вылетает ошибка "startwert verstanden ews und dme passen nicht zusammen" В EWS ошибок нет, стартер крутит В DME ошибка 39 EWS 3.3 Manipulationsschutz Посмотрите пожалуйста дампы, все ли я правильно сделал? Или что-то софтом делаю неправильно. Заранее спасибо всем откликнувшимся! 0d46j__5529600mhz_ews3_535_calc.bin 512 \u0411 · 4 загрузки 0d46j__5529600mhz_ews3_535_ori.bin 512 \u0411 · 4 загрузки e39_0261204620_dme1430943_flash_calc.FLS 512 \u043a\u0411 · 3 загрузки e39_0261204620_dme1430943_flash_ori.FLS 512 \u043a\u0411 · 3 загрузки e39_0261204620_dme1430943_flash_clear_vinok.FLS Но как она будет работать и ехать на софте от 4.4 не знаю... Нужно было бы сначала софт от 3.5 найти а тогда уже с ним работать. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sambist2003 4 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Vin из блока пробивается как 535 Е39....странно. Я конечно подозревал,что блок может быть от другого объема, но решил сначала разобраться с запуском. Аппаратно блоки ме7.2 все одинаковые? Можно любой софт влить, главное, чтобы от 3.5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 3 часа назад, sambist2003 сказал: Vin из блока пробивается как 535 Е39....странно. Я конечно подозревал,что блок может быть от другого объема, но решил сначала разобраться с запуском. Аппаратно блоки ме7.2 все одинаковые? Можно любой софт влить, главное, чтобы от 3.5? Вин 3.5 софт 4.4 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Чего, до сих пор не запустили ? Софт можно перелить и потом, после синхры. MASTER CLASS и Mazahacka92 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY1975 12 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 лови 3.5 МЕ7.2 EWS В личку скинь я в подправлю. E39 3.5I Me7.2.rar Mazahacka92 и sambist2003 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 2 часа назад, SERGEY1975 сказал: лови 3.5 МЕ7.2 EWS В личку скинь я в подправлю. E39 3.5I Me7.2.rar 182 \u043a\u0411 · 1 загрузка Не думаю что автора в винкфп забанили, хотя всякое бывает. MASTER CLASS и vgb 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY1975 12 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Bimer900 я был заблокировал не назвав причину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sambist2003 4 Опубликовано 23 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Машину еще не запустил, другой работы море. Сегодня поеду пробовать. В винкфп не забанили, простоя им ни разу не пользовался. БМВ очень редкий гость у меня. Спасибо. О результатах отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 12 часов назад, sambist2003 сказал: Машину еще не запустил, другой работы море. Сегодня поеду пробовать. В винкфп не забанили, простоя им ни разу не пользовался. БМВ очень редкий гость у меня. Спасибо. О результатах отпишу Если что, в лс пиши, подcкажу по евс, либо на крайняк ко мне блок закинешь, пропишу туда isn. Думаю проблема во вписанном isn в блок ews. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sambist2003 4 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Запустил. Sergey1975 прислал дамп от ews, с ним привязалось, правда с третьего раза. Сейчас запускается, проверял раз 20. Клемму снимал. Все четко. Спасибо всем участникам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
