Rav4 2020 USA
Всем привет. Авто 2020 года, USA. Авто должны на днях привезти, готовлюсь заранее.
Выручайте=) Проблема такая: отсуствует кусок проводов бампера переднего, включая провода которые идут к радару миллиметрового диапазона. Авто был в дтп,  переднюю часть делали и куда то дели часть проводки.. Разьемы от авто висят, ничего не отрезано.. Мне надо подключить радар. Может кто сделать фото цветов проводов на фишке самого радара (закрыта в защитный корпус, легко снимается) И фото цветов проводов разъема в авто где втыкается.. Распиновка будет тоже ясна, я думаю так будет быстрее его подключить..  Ну или схемы..  Еще интересует момент - меняют ли провода цвета при переходе с проводки авто к проводке бампера?
Можно и по схемам это найти, но аавто еще не у меня, вин неизвестен.  Фото надо типа этого только в хорошем качестве и близко, или видео.. Помощь могу  оплатить=)
9 минут назад, Studebeker сказал:
Похожа, догадаться по ней можно, но не знаю такая или нет.. Это фото видел, хотелось бы лучше фото, цвета проводов,  со стороны контактов, со стороны проводов фото..
У меня стоит  рав 4 2018 года. На ремонт. Но не приглядивался есть ли там радар или парктроники. Завтра гляну .
1 минуту назад, Studebeker сказал:
ок, не забудьте пожалуйста..
Такая годится? там собственно 2 кана и питание.
7 минут назад, masters41 сказал:
ок, спасибо, завтра- послезавтра приедет, буду смотреть
9 часов назад, поднявшийся спящий сказал:
Привет. На жаль на етом авто нет радара  .
