Akrapovic 251 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Решился на самостоятельную переборку своей AL4.) При замене втулок на насосе и барабанах столкнулся вот с чем: Запрессовал две втулки в планетарку под барабан F3 (первая-вторая передачи) и барабан прям закусывает. Выходит надо подгонять внутренний размер втулок как то? Шабрить? Тогда калибр нужен, на глазок то как угадать зазор? Или просто криво запрессовал??) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Только вы знаете что вы там запрессовали. Если заказывали ремонтные втулки, то их шабрить не надо - криво запрессовали. Если втулки подбирались "по размеру" - кроме вас никто точно не скажет что там не так. mykhailo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 3 часа назад, Student сказал: Только вы знаете что вы там запрессовали. Если заказывали ремонтные втулки, то их шабрить не надо - криво запрессовали. Если втулки подбирались "по размеру" - кроме вас никто точно не скажет что там не так. Это понятно, что запрессовал неизвестно что)) Втулки покупал комплектом Я так понимаю, что запрессовывать надо оправкой под внутренний диаметр втулки и внешний, ступенчатую оправку выточить... Торопился им прессовал чем то более-менее подходящим по диаметру. Видимо с перекосом. Смутило то, что где то на форуме агрегатчиков прочитал, что баббитовые надо подшабрить. так же, сильно советуют в корпусс маслонасоса ставить Соннакс, вроде как из такого комплекта не очень... Так ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Забрать надо насечка должна быть бабит мягкий очень и течь начинает при нагреве . И обсаживать надо с нутреним размером проставкой чтоб не увело . Теперь мерять нутромером и протачивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 6 минут назад, max130 сказал: Забрать надо Тут не понял) 7 минут назад, max130 сказал: обсаживать надо с нутреним размером проставкой чтоб не увело . Теперь мерять нутромером и протачивать Теперь понял. Выточу пару проставок под размер. Протачивать не буду, заменю на новые, тут не хочу экономить... И думаю на насос Соннакс все же поставлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Баббит по-моему не используется уже лет 40. А оправки да, обязательно ступенчатые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 24 минуты назад, master8607 сказал: Баббит по-моему не используется уже лет 40. А оправки да, обязательно ступенчатые. Вся промышленность тяжёлая на нем нечего лучше для скольжения нет (( но он хрупкий мягкий и температура плавления низкая 1 час назад, Akrapovic сказал: Тут не понял) Теперь понял. Выточу пару проставок под размер. Протачивать не буду, заменю на новые, тут не хочу экономить... И думаю на насос Соннакс все же поставлю. Нутромер купи на Авито пригодится один фиг и им меряй как садится будит ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 2 часа назад, max130 сказал: Вся промышленность тяжёлая на нем нечего лучше для скольжения нет (( но он хрупкий мягкий и температура плавления низкая Ладно, неверно выразился. В автомобилестроении не используется лет 40) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
