Karay_ 44 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Ребята помогите з проблемой не знаю что делать .Приехала машина на сто , подключил диагностику показало ошибку р 0460 - Сигнал уровня топлива - Измерения за пределами допуска - постоянное значение .Уровень топлива выводить на панель , замерял сопротивление на датчике , проверял проводку .Датчик уровня топлива исправен ,ошибка не пропадает .Перед этим отшивали сажу , систему доп присадок. Машина попадала два раза в ДТП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 414 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 11 часов назад, Karay_ сказал: Перед этим отшивали сажу , систему доп присадок В этом наверное ответ и кроется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 20 минут назад, Alexchip77 сказал: В этом наверное ответ и кроется. Я тоже так подумал. Если была прошивка мог бы проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Только что, Karay_ сказал: Я тоже так подумал. Если была прошивка мог бы проверить. Можете проверить правильным сканером и тогда возможно найдете много ответов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Надо догадаться какой мотор? Номер кузова? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 1 минуту назад, dimasony сказал: Можете проверить правильным сканером и тогда возможно найдете много ответов. я проверял Авто комом , X431 pro , увы других диагностик нету . Все они писали тоже самое, но когда я пробивал ошибку в интернете там пишет что Р0460 — Датчик уровня топлива — неисправность электрической цепи. 2 минуты назад, Citrin сказал: Надо догадаться какой мотор? Номер кузова? VF7SH9HP0CT502005 1.6 Дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 1 минуту назад, Karay_ сказал: я проверял Авто комом , X431 pro , увы других диагностик нету . Все они писали тоже самое, но когда я пробивал ошибку в интернете там пишет что Р0460 — Датчик уровня топлива — неисправность электрической цепи. 0460 это общий код OBD2. Который от фирмы к фирме может по разному интерпретироваться и вы будете думать что правы. Но нет. Как-то я тоже автокомом, лаунчем делал мерцедес. Бился 2 недели пока не купил star c3. В этом году было лень разворачивать лексию и делал диагностику лаунчем. По ошибке приговорил блок АБС. Когда уже после замены блока увидел ошибку туже. Уже подключил лексию и понял что не так. Теперь у меня есть блок АБС за 16т.р. от Берлинго))). А ещё эти сканеры делают мозг на Рено))). Ну один черт решать вам чем диагностировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 6 минут назад, dimasony сказал: 0460 это общий код OBD2. Который от фирмы к фирме может по разному интерпретироваться и вы будете думать что правы. Но нет. Как-то я тоже автокомом, лаунчем делал мерцедес. Бился 2 недели пока не купил star c3. В этом году было лень разворачивать лексию и делал диагностику лаунчем. По ошибке приговорил блок АБС. Когда уже после замены блока увидел ошибку туже. Уже подключил лексию и понял что не так. Теперь у меня есть блок АБС за 16т.р. от Берлинго))). А ещё эти сканеры делают мозг на Рено))). Ну один черт решать вам чем диагностировать. Понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 13 часов назад, Karay_ сказал: Ребята помогите з проблемой не знаю что делать .Приехала машина на сто , подключил диагностику показало ошибку р 0460 - Сигнал уровня топлива - Измерения за пределами допуска - постоянное значение .Уровень топлива выводить на панель , замерял сопротивление на датчике , проверял проводку .Датчик уровня топлива исправен ,ошибка не пропадает .Перед этим отшивали сажу , систему доп присадок. Машина попадала два раза в ДТП. Зайдите лаунчем в блок bsi найдите параметр "инструменты"->"двигатель" и там будут параметры датчика уровня топлива. Он покажет сопротивление и остаток топлива в литрах. Можно подкинуть потенциометр и проверить работу во всем диапазоне. При этом ранель приборов сразу не будет отображать фактический уровень топлива, а только после выключения зажигания и выключения главного реле. После последующего вкл зажигания будет показывать фактический остаток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Криво шитый EDC17C10 такую срань выкидывает. Или, возможно, не правильная последовательность сброса экологического хлама. Но первое - более вероятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 53 минуты назад, Karay_ сказал: 1 час назад, dimasony сказал: 0460 это общий код OBD2. Который от фирмы к фирме может по разному интерпретироваться и вы будете думать что правы. Но нет. Как-то я тоже автокомом, лаунчем делал мерцедес. Бился 2 недели пока не купил star c3. В этом году было лень разворачивать лексию и делал диагностику лаунчем. По ошибке приговорил блок АБС. Когда уже после замены блока увидел ошибку туже. Уже подключил лексию и понял что не так. Теперь у меня есть блок АБС за 16т.р. от Берлинго))). А ещё эти сканеры делают мозг на Рено))). Ну один черт решать вам чем диагностировать. Прочитал Диаг боксом 38 минут назад, master8607 сказал: Зайдите лаунчем в блок bsi найдите параметр "инструменты"->"двигатель" и там будут параметры датчика уровня топлива. Он покажет сопротивление и остаток топлива в литрах. Можно подкинуть потенциометр и проверить работу во всем диапазоне. При этом ранель приборов сразу не будет отображать фактический уровень топлива, а только после выключения зажигания и выключения главного реле. После последующего вкл зажигания будет показывать фактический остаток. Вот что у меня выводить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 А графа вода в дизеле не о чем не говорит? Может там проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 18 минут назад, Karay_ сказал: Прочитал Диаг боксом Вот что у меня выводить Типа проблема в датчике что он врёт ? измерения не совпадают . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Пытайте владельца была ли ошибка до прошивки. А почему лексия не видит тормозную и усилок? Тестером при качении машины меняются данные сопротивления на тестере и сканере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 2 минуты назад, Volf542 сказал: Пытайте владельца была ли ошибка до прошивки. А почему лексия не видит тормозную и усилок? Тестером при качении машины меняются данные сопротивления на тестере и сканере Лексия сломанная после 4-6 секунд пропадает связь. 1 час назад, Karay_ сказал: Замерял напряжение на фишке датчика . Сигнал от 0 - 6 вольт . Смотрел вроде должно бить напряжение 5 вольт .Я думаю что напряжение идёт с блока РСМ , но оно должно быть постоянным или переменным (0-5 вольт ,или 5 вольт)? Замерял напряжение на фишке датчика . Сигнал от 0 - 6 вольт . Смотрел вроде должно бить напряжение 5 вольт .Я думаю что напряжение идёт с блока РСМ , но оно должно быть постоянным или переменным (0-5 вольт ,или 5 вольт)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 44 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Проблема решена! Плохо сделана прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
