karpo_1 106 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 Е38 3.0D 1998 гв. комплектация с монитором. монитор стоит 16:9 но изначально скорей всего стоял 3:4. машина была куплена уже с большим монитором. В авто есть такой дефект: при рабочем двигателе или движении (когда как) пропадает звук, кнопка включения магнитолы не реагирует на нажатия. передернул зажигание все работает, на не заведенном авто музыка может играть целый день. был снят и пропаян радиоблок, ситуацию не решило. Замена видеомодуля решит проблему или копать в сторону проводки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 Я бы начал с замеров пульсаций питающего напряжения, т.е когда присутствует зарядка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 Я бы начил капати в сторну ibas а имено шлеиф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 13 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 4 часа назад, vgb сказал: Я бы начил капати в сторну ibas а имено шлеиф какой именно шлейф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 Шлеиф руля попробовати сняти фишку и пасмотрети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 13 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 1 минуту назад, vgb сказал: Шлеиф руля как он влияет на работу? если на стоячем авто и не заведенном двигателе звук есть и кнопки работают, если заведешь двигатель магнитола зависает через некоторое время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 4 минуты назад, vgb сказал: Шлеиф руля попробовати сняти фишку и пасмотрети. Всем привет была токая ситуация пропадал иногда звук на горячую на е 39 иза шлейфа руля...постоит немного под солнцем салон прогреется наченаеш ехать бах и звук пропал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 Музка опшается по шне ibas вот надо проверит все щто стоит на неи и станет понятно.может иза вибрацие замкает и тоже зависнит karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 В багажнике с левой стороны смотрите, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 15 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Перемерил напряжение (осцилом) на всех блоках в багажнике, стабильные 13.6В. отключал все блоки которые не влияют на звук=результат тот же звук есть пару минут, дальше зависает. Снял разъем с генератора=запустил двигатель работал минут 20 проблем со звуком не было, включал, выключал. все ок. может регулятор так шалит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 15 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Посмотрел нагрузку на генераторе при вкл. зажигания 94%, при заведенном двигателе такое же значение. может регулятор на генераторе. авто куплено с такой проблемой, фишка на два провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
