SSM4 FlashWrite2
lesha57
Всем привет, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, пробую обновить прошивку коробки с помощью Subaru FlashWrite 2, выбираю прошивку нажимаю далее и появляется сообщение Файл не найден. хотя в папке через поиск все файлы прошивок находятся. Что можно попробовать сделать в данном случае?
Попробуйте двигатель выбрать, будет обновлять. И в подаче воздуха выбирите, турбо или нет.
Нет файла прошивки (pak-файла) в директории прошивок.
  • 3 года спустя...
А если файл есть но все равно пишет не найден?
