lesha57 35 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Всем привет, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, пробую обновить прошивку коробки с помощью Subaru FlashWrite 2, выбираю прошивку нажимаю далее и появляется сообщение Файл не найден. хотя в папке через поиск все файлы прошивок находятся. Что можно попробовать сделать в данном случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Попробуйте двигатель выбрать, будет обновлять. И в подаче воздуха выбирите, турбо или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cfrt 2 Опубликовано 21 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 Нет файла прошивки (pak-файла) в директории прошивок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spy 0 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 А если файл есть но все равно пишет не найден? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhiper_deeper 0 Опубликовано Воскресенье в 03:01 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 03:01 1. Полностью удали, с остатками из реестра, не штаиными средствами а нормальным по типа geek или revo uninstaller pro. 2. Установи заново, пр установке обязательно должны быть subaru flashwrite и subaru flash search У тебя не поисковика он же flash search Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
