LEO_NEED 185 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Всех приветствую, TOYOTA HIACE 2009,/2.7 (2TR-FE)/ МЕХАНИКА. ECU :Denso 89661-26A70 Нужна замена, авто утопленник, есть вариант заменить на другой номер, расположение компонентов на плате различное, но что если перепаять всё как на плате утопленника и залить фулл номером с родного блока? Подскажите стоит ли начинать, ибо какой либо дельной инфы не смог найти. Плюс реально ли найти фулл для данного блока? так как родной не на связи. ECU донор номер :Denso 89663-0KX30 Справа на фото ниже. P. S. Заводится и едет (4+13)но не диагностируеться, работают оба куллера на полную, не работает кондей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 А где гарантии что требуемые вам элементы для пересадки в родном живы? С фулл будут проблемы, внутресхемно с родного слить пробовать, если это возможно вообще. На столе подключать пробовали диагностику, без авто, может с блоком ни так все плохо если запуск есть и едет. Проще наверное с родным поработать и попробовать починить, запчасти с донора взять, чем наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 16 минут назад, CHUPA6996 сказал: А где гарантии что требуемые вам элементы для пересадки в родном живы? С фулл будут проблемы, внутресхемно с родного слить пробовать, если это возможно вообще. На столе подключать пробовали диагностику, без авто, может с блоком ни так все плохо если запуск есть и едет. Проще наверное с родным поработать и попробовать починить, запчасти с донора взять, чем наоборот. Родной блок не на связи, авто не заводит, чек не горит. Завёл на доноре с указанным номером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 16 минут назад, LEO_NEED сказал: Родной блок не на связи, авто не заводит, чек не горит. Завёл на доноре с указанным номером Значит я не правильно понял, остаётся только пробовать, подстраховавшись наличием ещё одного блока в продаже, работы много, придётся посидеть, и софт искать под обновление или бин LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenyjonson 9 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Если есть тойота флешер считайте фулл с одного и лейте в другой предварительно сохранив сток. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Перепаивать устанешь элементы, и обязательно где нибудь накосячиш. Если реально — проще купить блок в номер и перелить епром если авто с иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 30 минут назад, Evgenyjonson сказал: Если есть тойота флешер считайте фулл с одного и лейте в другой предварительно сохранив сток. Toyota флешеа нет, читаю KTag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenyjonson 9 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 3 минуты назад, LEO_NEED сказал: читаю KTag Заливайте в донора фулфлешь с родного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Не парься перекидывай проц в донора читай его если проц живой потом все навесное и будет счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 1 час назад, LEO_NEED сказал: читаю KTag Удачно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Думаю, что на столе на диагнозу выйдет. А вентили маслают и не диагностится из-за "посаженной" линии диагностики. Осциллом бы глянуть. Хотя удивительно, что иммо общается. А по поводу замены - я бы не рекомендовал пересадки проца и/или компонентов, т.к. железо круто отличается и можно напороться, потратить кучу времени и не добиться результата. Или искать полный аналог. (Сам гуглил, нашел только на ибэе)или Польша под заказ. Советы козырные дают, один круче другого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 4 часа назад, Evgenyjonson сказал: Заливайте в донора фулфлешь с родного Родной блок не на связи(ни на столе ни на авто) , об этом указанно выше! 2 часа назад, vento702 сказал: Удачно? Вполне, могу завтра выложить то что считал с донора, вот может с 89661-26а70 номером кто то когда то читал блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 https://baza.drom.ru/kiselevsk/sell_spare_parts/blok-upravlenija-dvigatelja-toyota-hiace-92449137.html Вот есть в продаже. Не нужно экономить деньги клиента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUS__86 74 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Можно закинуть прошивку Хайса в Фортюнер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Мужики эпопея закончена вполне себе без крови и пота Нашёл и залил сток от блока мёртвого, всё работает второй день уже, диагностика работает, кондей тоже, подозреваю, что если авто было бы на автомате гемора было б больше). ФАЙЛЫ (сток от этих блоков) выложу чуть позже. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 89661-26a70.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
