wowoodi 11 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Доброго дня, расшифруйте ошибку, на аутеле показывает нижний датчик кислорода разомкнута цепь, в инете ничего нет, авто чистый француз, поменяли датчик кислорода после катализатора, ошибка появляется при езде, и на старом датчике появляется реже чем на новом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 питане ести на лиамда в нагрузке wowoodi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 провода проверь до датчика,могло перетереть ,и пины в разъеме на нормальный контакт wowoodi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Сделайте принудительную регенерацию сажевого фильтра. Анатолий73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 могли провода в разъеме зазеленеть. Уже было такое. Он там за пластиковой защитой может плавать в воде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 2 часа назад, Foxmaster сказал: Сделайте принудительную регенерацию сажевого фильтра. И разомкнутая цепь вернется ? ппц 4 часа назад, wowoodi сказал: Доброго дня, расшифруйте ошибку, на аутеле показывает нижний датчик кислорода разомкнута цепь, в инете ничего нет, авто чистый француз, поменяли датчик кислорода после катализатора, ошибка появляется при езде, и на старом датчике появляется реже чем на новом. смотрите проводку и пины pms wowoodi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 5 часов назад, RD.yavheni сказал: И разомкнутая цепь вернется ? ппц Там иногда не в цепи датчика проблема . Бил Меган 3 сид 310 с такой же ошибкой, проверили проводку, заменили лямбду на новую оригинальную, но ошибка вновь появилась. Анатолий73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 11 часов назад, Foxmaster сказал: Там иногда не в цепи датчика проблема . Бил Меган 3 сид 310 с такой же ошибкой, проверили проводку, заменили лямбду на новую оригинальную, но ошибка вновь появилась. Значит хреново проверили! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renofan1 1 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Mеган 4 на 3 сид310не ставили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 На последние 3 мегани ставили 310 сид , 656 двигатель Анатолий73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 3 часа назад, renofan1 сказал: Mеган 4 на 3 сид310не ставили оО, конечно ставили , так же и S3 - на борту sid310 ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 16 часов назад, renofan1 сказал: Mеган 4 на 3 сид310не ставили 2016 года М3 и S3 ставили SID310. Даже есть несколько дампов в коллекции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renofan1 1 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 НЕ ПОПОДАЛСЯ😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 6 минут назад, renofan1 сказал: НЕ ПОПОДАЛСЯ😀 Гошан, ну какие твои годы. Ещё попадутся. 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 1 час назад, ZoZ сказал: Гошан, ну какие твои годы. Ещё попадутся. 🙂 А чего Гошан??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 9 часов назад, Renault Electronic сказал: А чего Гошан??? А шоб никто не догадался! )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Доброго дня всем, благодарю за помощь, проблема решена путем вскрытия жгута проводов под подрамником, изначально было проверено питание от датчика, всё было в норме, начали проверять от блока до датчика под нагрузкой, один провод. начала лампа тускло гореть и в конце концов потухла, сгнил провод на ровном сухом месте, старый датчик оказался всё таки не рабочим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 2 часа назад, wowoodi сказал: Доброго дня всем, благодарю за помощь, проблема решена путем вскрытия жгута проводов под подрамником, изначально было проверено питание от датчика, всё было в норме, начали проверять от блока до датчика под нагрузкой, один провод. начала лампа тускло гореть и в конце концов потухла, сгнил провод на ровном сухом месте, старый датчик оказался всё таки не рабочим. ну вот) Все вместе и порешали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
