mikbar 0 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Не могу определить на плате микросхему работы форсунок.На моем нет выхода с блока управления форсунками 1и 4 цилиндров.Фото с дайва на своем отмыл нижнюю часть как на фото пока.Ткните в нужном направлении.Если не получится сделать хоть для развития полезно будет.Заранее благодарен Михаил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 а что , на дайве не подсказали ?)))) да и вызвонить думаю не так уж и сложно)) nikfm52 и Juvelir 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 1 час назад, mikbar сказал: Не могу определить на плате микросхему работы форсунок А с чего вы взяли, что дело в драйверах форс? Да и не мрут там так просто драйвера. Что диагностика вещает? Тест ИМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikbar 0 Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Посмотрел что нет управляющего импульса на 1 и 4 форсунке(питание есть) разобрал колодку,посмотрел импульсы на колодке непосредственно то же нет.Снял крышку с блока посмотрел инфу,Управление каналами катушки понятно,форсунками нет,Поэтому обратился сюда.Управление запаралелил чтобы чтобы машина передвигалась на 4 цилиндрах.Это не вариант.Вазовский блок починить не проблема.Этот в руках впервые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Мультиметр в помощь. Звонится от разъема напрямую. Драйвер с теплоотводом на плату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikbar 0 Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Да с годом я ошибся 2004 год и плату из корпуса я вытаскивать побоялся,что бы не получился труп.Если не будет иного решения вытащю и вопрос может отпадет.Из диагностики у меня Скандок в нем Америкосов нет. Артем, плату вынуть что бы. феном достаточно прогреть или еще какой нибудь нюанс есть что бы не сломать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikbar 0 Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 3 часа назад, mikbar сказал: Управление запаралелил чтобы чтобы машина передвигалась на 4 цилиндрах Так можно и последние два драйвера потерять, нагрузка в два раза больше. Sammot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 В 03.06.2021 в 21:24, master8607 сказал: Мультиметр в помощь. Звонится от разъема напрямую. Драйвер с теплоотводом на плату. Вы неправы, две восьминожки soic-8 в каждой по 2 полевика. по плате видно что блок 4-х илиндровый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
