snake444 0 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 здравствуйте уважаемые, подскажите чем и как можно клонировать блок комфорта мондео 2014 года? проц r32с renesas свой блок утопленник есть донор, в крайнем случае как привязать донор к авто? заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 176 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 25lc320 есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snake444 0 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 4 минуты назад, Frolov сказал: 25lc320 есть? неа, тут кажись все в проц вшито Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 176 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 тогда переноси данные с проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snake444 0 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 13 минут назад, Frolov сказал: тогда переноси данные с проца об этом и вопрос был, чем и как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 648 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 14 часов назад, snake444 сказал: об этом и вопрос был, чем и как Там все в процессоре. IO Terminal делает без разбора. Присылайте блоки сделаю клон при условии что BCM выходит на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий0501 19 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 форскан не справляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 648 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Только что, Валерий0501 сказал: форскан не справляется? Прикалываетесь? )) Оборудование, которое это делает стоит около 1000 евро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий0501 19 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 4 минуты назад, ZoZ сказал: Прикалываетесь? )) Оборудование, которое это делает стоит около 1000 евро. ну я не прикалываюсь, с мондэо дел просто не имел, старые фокусы форскан полноценно покрывает, да и мондэо до 14 года тоже вроде справлялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 648 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Только что, Валерий0501 сказал: ну я не прикалываюсь, с мондэо дел просто не имел, старые фокусы форскан полноценно покрывает, да и мондэо до 14 года тоже вроде справлялся Что значит покрывает? Делает диагностику и кладет ключи - это немного не то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий0501 19 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 4 минуты назад, ZoZ сказал: Что значит покрывает? Делает диагностику и кладет ключи - это немного не то. да я ключи и эсбулит имел ввиду, тут что то не так? не спорю, просто тоже интересно shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 866 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Если бцм на связь родной не выходит но проц живой можно его в донора перенести. Если родной проц труп, тогда вязать донора и делать новые ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 648 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 2 минуты назад, gluharenko сказал: Если родной проц труп, тогда вязать донора и делать новые ключи Ага. И моторный к этой связке. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 866 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 5 минут назад, ZoZ сказал: Ага. И моторный к этой связке. )) Ну все что надо, моторный, абс, панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snake444 0 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 В 03.06.2021 в 10:54, gluharenko сказал: Если бцм на связь родной не выходит но проц живой можно его в донора перенести. Если родной проц труп, тогда вязать донора и делать новые ключи в том то и дело что xprog vvdi prog не справились, как определить труп он или живой с привязкой мучатся вообше не хочется, vvdi и xprog не взяли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 866 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 А никак, выпаять и всадить в донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 172 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 оранжем читается влёт Talisman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 94 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 В 03.06.2021 в 10:02, gluharenko сказал: Ну все что надо, моторный, абс, панель А панель каким боком участвует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 866 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Ну хз конкретно в этом может и непричем, но есть варианты где или в абс или в панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 94 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Да есть вариант где и АБС, и только стартер не крутит. Но помоему в данном случае только в бодик нужно ключи засунуть. А дальше форсканом, или UCDS, в бодик нужно конфу машины положить, а так как АБС не меняется то все пойдет...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 101 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 В 03.06.2021 в 10:02, gluharenko сказал: Ну все что надо, моторный, абс, панель панель никакого отношения не имеет к этому. Машина без панели работать будет. если авто с обычным ключем -- моторник-АБС-бодик если с кнопкой -- то добавится RFA по удаленке привязку можно сделать без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 94 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 19 минут назад, bachram сказал: если с кнопкой -- то добавится RFA Простите мой французкий..... но когда ключ ляжет в бодик НИХУЯ там не добавится в RFA он ложится автоматом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 76 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Проц перепаяй , если живой будет все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 94 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 вся проблема в даной машине положить ключ в бодик, остальное все решаемо.............. 27 минут назад, Рустам Юсупов сказал: Проц перепаяй , если живой будет все ок улыбнул :). А если донор без кейлес например? RFA отсутствует когда нет кейлес...... И еще про проц перепаяй, а если в момент утопления он вошел в бут навсегда, ведь питание подается постоянно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 20 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 upa, vvdi читают эти процы. С трудом верю, что проц мертв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
