Mikhailod 0 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Марка, модель и год выпуска: Тип двигателя, объем и тип КПП: Другие уточняющие данные и особенности: Форд с мах 2010, 2.0, автогаз lpgмкпп Суть проблемы: пропал свет в противотуманках передних и задних. Проверяли предохранитель, и лампочки все ок, переключатель света, тоже проблема не найдена. Подскажите, если кто сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Сталкивался много раз! С жадностью и не пониманием клиентов. В точно таких же ситуациях было. Нужно сделать компьютерную диагностику, в ней активные тесты, посмотреть параметры по кнопкам. Это примерно 0.5 н/ч. Найти схему и пробежаться по схеме с контролькой. Возможно и бампер придётся снимать. Это ещё 1 н/ч. Ремонт, как правило укладывается ещё в 0,5 н/ч. Итого 2 н/ч. Хотя реального времени добрых пол дня займёт. Как правило звучит ответ: А че так дорого, это ж противотуманки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailod 0 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Комп. Диагностику делал на форд сервис, проблему не нашли. Далее ездил к электрику, он проаерял, ничего не нашёл. Сказал может поменять переключатель фар, хотя его снимал и проблемы не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Очередной Антон? У Эбу двигателя не исправно по этому не горят противотуманки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailod 0 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Ошибок не показал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 4 минуты назад, Mikhailod сказал: Ошибок не показал Так он и не покажет, надо снять посмотреть разьем еще на моторчик печки если там что то не так, может иза этого и не горят противотуманки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailod 0 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Спасибо, отпишусь. А как проверить эбу. На форд сервисе ошибок нет. А при самодоиагностика. Ошибка а895 и d900 Климат работает огонь, но появились проблемы с запуском мотора, только с 3 попытки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwicky 13 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 11 минут назад, Mikhailod сказал: А как проверить эбу. Снять эбу, вскрыть его и посмотреть все ли с контактами нормально, если есть где то ржавчина зачистить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailod 0 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Спасибо, глянем отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Сгорел сарай, гори и баня)))))))))))))))) 1 час назад, Qwicky сказал: если есть где то ржавчина зачистить болгаркой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 преобразователем ржавчины залить правильнее будет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 И пистоны пропаять! Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
