korbov 0 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Здраствуйте всем у меня случилась такая проблема на BMW E65/66 ,745 высветилось ошибка по Airbag имею Launch x431 не видет ошибку фото прилагаю подскажите если можете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korbov 0 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 здесь может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto888 26 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 И что можно тебе подсказать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 адрес мастера)))) как всегда, ничего нового auto888 и Andrnet 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korbov 0 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 что знайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 а блок зачем сняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwest316 17 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Теперь нужно вскрыть блок и затереть ошибку. P.S. Сервис -13.000 км; -11 мес., Лаунч тоже не справляется?.. 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korbov 0 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 проверить может подскажите где искать если я вам отправлю прошивку вы сможете затереть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwest316 17 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 19 минут назад, korbov сказал: проверить может подскажите где искать если я вам отправлю прошивку вы сможете затереть Я думаю сами справитесь. Когда откроете блок, увидите большие конденсаторы, каждый отвечает за свою подушку, берете ластик и трете его вверху, какой почернеет - значит с той подушкой и проблема. Не благодарите!) Juvelir, den5, Davik и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korbov 0 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 В этом блоке Или этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Хорошая бэха была... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwest316 17 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 А сколько Вы всего демонтировали блоков с машины зажав 10 у.е. за диагностику?)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korbov 0 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Не хотят такие делать Демонтировал пока один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwest316 17 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 10 минут назад, korbov сказал: Демонтировал пока один 😂😂😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korbov 0 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 если вы знаете помогите если нужен другой не проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwest316 17 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 21 минуту назад, korbov сказал: если нужен другой не проблема Это - Fatality 🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Если не заработает то другой блок нужен, они на авторазборах не рабочие все, меняйте пока ошибка не пропадет qwest316 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korbov 0 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwest316 17 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Забыл уточнить важный момент. Ластик должен быть обязательно двухцветный, вот такой: И тереть только! Повторюсь - только синей стороной! Оранжевая для «F» серий! поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korbov 0 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 я вас понимаю на коком блоке нужно делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwest316 17 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 На том, что Вы выкладывали в начале. Также данная процедура не помешала бы для DME и CAS. Знаете где они расположены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korbov 0 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 нет вы имеете виду ластик контакты почистить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Запущенный случай ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korbov 0 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 где его купить ластик если вы можете почистить я могу отправить в этом блоке стоит motorola 68ch912bd32 если вы можете затереть я оплачу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Мне присылай, у меня есть такой ластик, с первого класса дочки остался) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
