Здравствуйте.
Такая штука случилась после обновления ecu software у официалов, выскочили эти ошибки, одна по забитости сажевого фильтра, а вторая по давлению в банке1,
Судя по всему машина была чипован до этого, сам на ней ездил неделю до этого
В общем после приобретения Delphi китайского, удалось пройти процесс регенирации dpf, теперь engine management не горит постоянно, как было до прожига, а только появляется при переключении на 4 скорость.. В движении.
Похожая фигня была у меня на рено клио 3, там мамбрана оказалась порваной, на клапане давления... Вот по этому склоняюсь к тому что и в мерсе проблема с клапаном переспала давления отработавших газов...
Подскажите пожалуйста, куда копать... Есть пару фото, там видны показатели с xentry, и с delphi. На xentry показатели в пределах нормы.
Что скажете..? IMG_20210529_121920.thumb.jpg.6a66ac56cf9fbd83f18265fae9284561.jpg
18 минут назад, Dexy сказал:
Здравствуйте.
Продавать под е3,и больше не обновить по моторного!
Прошить!
Конечно же перепрошить и не трогать моторник
Почему конечно же? Всё так плохо на скриншоте?
Прошить!
Е3? Что это?
Кастрировать программно экологию и больше не трогать моторник.
Жалко обрезать, хочется чтобы всё работало как надо. Машина то 2013 года (
Посмотрите, если банка резалась, то шейте. Или покупайте другой сажевик, если сильно хочется восстановить экологию.
Можно ли это узнать программно, через xentry, на месте ли эти соты или нет?
49 минут назад, Dexy сказал:
Можно по противодавлению в ходовых испытаниях под нагрузкой. Если диффдавление слишком мало - будет ошибка!
Ну и сварочный шов не увидеть невозможно
Она не P244a называется? Хотя опять же, ведь показатели xentry считывает нормально с датчиков во время прожига...
это как раз она ошибка выскакивающая при слишком низком диффиринциальном давлении! вообще читаете что люди пишут? под автосом были вообще? или здесь мозг будете выносить? на драйв.ру? что ничего такие же как вы не подсказали не? Господа Вы когда вообще научитесь отличать клиентосов? от спецов? кому помогаете? этот "спец" налепил тем по всей сети и просто ищет халявы да и все!
А вы, товарищ, по себе не судите, я если и интересуюсь, то только для себя, а не исправлять ошибки чтобы клиентам подсунуть как свою работу... И то халтуру.
А про драйв ру, конечно в курсе, и там задавал вопрос. Но по мерсам, как видно, спецов то мало... А то что это ошибка про давление, это и без Вашего великого знания понятно... Читайте внимательней, в чём акцент вопроса.
Без комментариев ((((
Теперь выбор либо снова ремап либо dpf по новой воткнуть... Мнения разделяются, кто говорить что лучше без dpf, кто - иначе. Хорошо хоть т. О. Пока есть, есть время на раздумие...)
  • 1 месяц спустя...
Кому интересно... Продолжаю.
Скачал xentry, vediamo, активировал, есть даже seed key calculator, xentry developer kg... Но... После смены кодировки, и последующимIMG_20210708_200201.thumb.jpg.6ae7bbd1ac9daed651124724c52056ee.jpg hard reset ecu, ничего не меняется.
Что интересно. Сначала есть доступ к программированию кодировок, тоесть бинарный код меняет значения, но даже после сохранения изменений... Потом, после сохранения, уже доступа нет, мол нужно ввести ключ, но запрос выдаёт коротнюкий слишком код...
Ничего не меняется. Поменял опцию "без dpf"   и кнопку стоп старт по умолчанию на "last memory"...
  • 1 месяц спустя...
В 09.07.2021 в 00:38, Dexy сказал:
Может для открытия доступа вашего блока нужно использовать команду 27 01 или 27 09, пробуйте.
В 08.07.2021 в 23:38, Dexy сказал:
Куда вы залезли то , вас люди вверху сказали...шейте моторный  по нормальному
И не ломайте мозги ни себе ни машине.У машины их много ,а у вас только одни)))))
  • 2 месяца спустя...
Руководствуясь правилами :  отчитываюсь. Всё ок. Поставил новый фильтр, адаптрировал эбу блок через ксентри.
Вопрос закрыт.
  • Dexy закрыл тема
