vento702 315 Опубликовано 30 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Братан. Я тебя понял прекрасно с первого раза. Не надо мне на пальцах. Ты же видишь прекрасно в чём у меня проблема, ну нахрен ты мне это объясняешь, я прекрасно понимаю что верификация не пройдёт если установится защита, но я её не устанавливал. Вот в этом и проблема, если знаешь как нахрен снять этот лок 1 подскажи. В данный момент адаптер молчит, светодиоды не горят, на vdd 3,3 вольта присутствуют. "BOSCH Invented for life" подключился по удалёнке, пожал плечами и отключился.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Придётся припаять юсб. С помощью stm cube programmer , снять защиту в dfu mode. А дальше пиши, что хочешь.Много работаю с стм32, это как блок едц15, убить практически невозможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 30 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Возможно, ещё чуток помудохаюсь и сдую проц, поищу пятаки на плате или напрямую к процу. У него же есть внутренний кварц? Заказал уже на алике парочку процев, хотя может вообще не в проце было дело изначально, трудно сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 За время проведения ремонтов свистков, поменял шт три таких проца. Он соединяется с программером. Значит не левел 2. Он так и пишет "левел 1". Выставляю "0" - применить (не забываю снять защиту от записи секторов). После проливаю прошивку и получаю ошибку и левел 1. Может есть какая не документированная замануха. Не знаю. У меня не получилось. DFU mode - тоже не помогло. Я предположил, что глюк проца. Просто его (их) заменил. vento702 и adawa 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Спасибо всем написавшим в личку. Спрошу тут, сейчас по факту не определяется размер флеш. Что это может означать? Процику хана? И стоит ли продолжать попытки оживить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Если не может прочитать, то стоит LEVEL 1, что не страшно или LEVEL 2, что весьма печально. Зайдите в OPTION BYTES и гляньте, что там стоит. Кстати, настройки правильно не забудьте выставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Друзья, это конечно радует, что я получаю подсказки по вопросу. Но не радует что одно и тоже по третьему кругу. Как определить, зашёл проц в бут или нет? Нашёл boot0 PA9 PA10, но во Flash Loader нет коннекта, не пишет даже что защита активна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Было пару раз так. сменили ст линк и нормально прошил. После этого первым шился без проблем. еше флюс обязательно отмыть. провода до ст линка не длиннее 20 см возьми. AllScan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 В 07.06.2021 в 13:50, enteran сказал: провода до ст линка не длиннее 20 см А сечение провода имеет значение? Или только длина? Я пришёл к заключению, что это левел 2. По каким то непонятным причинам уровень левел 1 отображается неверно. Родственные процики ST в Flash Loader в буте подключатся без проблем, этот ни в какую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Прочитай физически байты конфига для посмотреть(скрин). Не табличку из проги, а сами байты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Подскажи как это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 Выбрать банк 1. adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Пришли с алика новые процики, запаял первый, подключился прогером, всё ок, левел ноль, во флеш FF, стал смотреть как правильно записывать область ОТР, кликнул чтение, и вижу такую картину)) Кто знает, как это понимать? Новые процики они не совсем уже новые что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 156 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 размер ОТП ставь 210 при чтении хотя на результат это особо не повлияет vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Да не новые, конечно...Так же , как и JV700. Разбирают неликвид и продают по запчастям. ОТР уже был прописан. Нужно прошивку с отключенной проверкой или с перенесенным в тело программы. vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Да уж, бл..., не ожидал очередного головняка. И флеш значит стёрта, нафига спрашивается))) Хотя уже был опыт покупки бушных трикоров с ОТР Только что, Razvedka сказал: размер ОТП На втором скрине есть адресация. Только что, вадимк сказал: Нужно прошивку с отключенной проверкой или с перенесенным в тело программы. На тот серийник, что записан в "новом" проце не получится перейти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Так для отлома нужно же какие то данные(EOBD,Demo). Я не в курсе, как их делают. vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Ясно. Купил четыре проца, как обычно с запасом. Понадеюсь на удачу, проверю все. Кстати шарики смотрел, ну вообще не похоже было что проц Б/У. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Обидно конечно но не смертельно, хорошо что проц рабочий а это уже не мало. А смысл проверять остальные проци? Другой проц - другой уид, даже если ОТП чистая, то предыдущие имеющиеся марки всё равно не удастся запустить, будет дизакординг. 1 час назад, vento702 сказал: На тот серийник, что записан в "новом" проце не получится перейти? Получится, это платный вариант vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Только что, Brocks сказал: Получится, это платный вариант Почём? Надо определиться, выкинуть нах этот и купить новый ланч или продолжить секс. Только что, Brocks сказал: Другой проц - другой уид, даже если ОТП чистая, то предыдущие имеющиеся марки всё равно не удастся запустить, будет дизакординг. Немного не понял этот момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loreno 11 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 2 минуты назад, vento702 сказал: Почём? Надо определиться, выкинуть нах этот и купить новый ланч или продолжить секс. Немного не понял этот момент. Зачем выкидывать, ищи кто сделает клон ! vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 32 минуты назад, vento702 сказал: Немного не понял этот момент. x=a+b+c+d+ и т.д. х -это лицензия a,b,c -это из чего она вычисляется, каждый проц имеет свой уид (уникальный заводской номер) для примера в нашей формуле это будет "а" и даже если b,c,d и т.д. останутся пержними (при наличии рез.копии отп) то "х" всё равно будет другой т.к. "а" изменился и при запуске марки получается дизакординг (не соответствие лицензии). Подробнее в соседней теме на тыщу страниц с картинками ))) 44 минуты назад, vento702 сказал: выкинуть нах этот и купить новый ланч или продолжить секс. Ну новый по нынешним временам не совсем бюджетно, я бы продолжил p.s. если всё же соберётесь выкидывать я мусорное ведро дам в которое бросать ))) vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Только что, Brocks сказал: Подробнее в соседней теме на тыщу страниц с картинками ))) Жалко модеры не гоняют за флуд, там полезного в теме 5%, задолбался читать. Ну хотя бы убедился, что изначально дело было в проце, сейчас залил прошивку и по окончании записи лаунч знакомо пропищал. Хотя платы сейчас распаяны и JV700 отсутствует. И записывается всё нормально, без каких либо ошибок, о которых писал на первой странице. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Гребенку оставляю в плате питания. Очищаю отверстия в плате проца. Вставляю гребенку в отверстия. Ставлю распорку из ... (белый пористый уплотнитель). Подпаиваю плюс минус CAN K-line на проводах с вилкой OBDII. Проверяю на работоспособность. Если подает признаки жизни, то собираю все взад. Дальше проверяю на приборе ланча . Когда он у меня в прокате. Ну и не забываю поменять предохранители на "0" резисторы (0603). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Ну поскольку сейчас есть писк при подаче Vdd, то получается дело было 100% в проце. Что конкретно произошло сказать сложно, после обновления с обрывами связи проработал неделю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
