dimatrix 0 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Всем привет. Я уже второй день не могу считать свой EDC17C64 от VW Caddy 2.0 TDI 150 л. с. 2018 года выпуска. Процесс чтения Ktag-ом доходит до 63 процентов и вылазит ошибка "Error in reading". Пробовал менять напряжение - безрезультатно. Буду признателен за ваши советы. Заранее спасибо. Дмитрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 83 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Купить 71 модуль pcm flasher Ktag Китай ? baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimatrix 0 Опубликовано 28 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Китай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 20 минут назад, bashka_mc сказал: Купить 71 модуль pcm flasher Ktag Китай ? Скорее всего. А что кит плохо с edc 17 работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 83 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Ну это сугубо моё мнение. Мне спокойней 20к отдать , чем потом волосы на жопе рвать из за китайского ктага. Если он считать не может , то писать я бы не рискнул 53 + 71 модули , 35 к ))) А если блок ляжет , во сколько это выльется ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 157 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Какая версия K suite? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 38 минут назад, dimatrix сказал: Всем привет. Я уже второй день не могу считать свой EDC17C64 от VW Caddy 2.0 TDI 150 л. с. 2018 года выпуска. Процесс чтения Ktag-ом доходит до 63 процентов и вылазит ошибка "Error in reading". Пробовал менять напряжение - безрезультатно. Буду признателен за ваши советы. Заранее спасибо. Дмитрий. Найти специалиста в своем городе и обратиться к нему как вариант bashka_mc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BrunoLvov 15 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Нормально он считывается, версию поменяйте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimatrix 0 Опубликовано 28 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 35 минут назад, Paylik88 сказал: Какая версия K suite? 2.23, 2.25, 2.25 svag 2000 14 минут назад, BrunoLvov сказал: Нормально он считывается, версию поменяйте! Версию чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 157 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 2 минуты назад, dimatrix сказал: 2.23, 2.25, 2.25 svag 2000 Версию чего? К таг красный или зелёный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimatrix 0 Опубликовано 28 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 1 минуту назад, Paylik88 сказал: К таг красный или зелёный? красный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 264 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 3 часа назад, bashka_mc сказал: 53 + 71 модули , 35 к ))) А если блок ляжет , во сколько это выльется ? А если ляжет с 71 модулем будет дешевле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 83 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 7 минут назад, omdm сказал: А если ляжет с 71 модулем будет дешевле? Ну я думаю Олег не откажет в помощи . А чем делать каждый сам решает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BrunoLvov 15 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 PCM-ом увалить - надо быть 100% рукожопом. А ТС, советую проверить соединения и поменять ПК, запустите KSuite на другой рабочей машине bashka_mc и baken 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 272 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 3 часа назад, omdm сказал: А если ляжет с 71 модулем будет дешевле? С какого перепугу он ляжет. Этот блок PCM или Chiploader NG в бенче делают на раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Бенчем тоже можно запросто увалить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 А для какой цели его читать? Если хочется перепрошить и машина в стоке, дак и по обд делается, а сток и так найти можно. И бюджет у того же pcmflash , для работы с этим блоком будет ещё меньше и сток виртуально потянет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Важно пароль прочитать, ну или ори фулл. Тогда завал не страшен ни каитайским ктагом ни бенчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 264 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 В 28.05.2021 в 21:44, stutterer сказал: С какого перепугу он ляжет. Аккумулятор сдох. Юсб отвалился. Да мало ли. В 28.05.2021 в 21:13, BrunoLvov сказал: PCM-ом увалить - надо быть 100% рукожопом. Так валят то в основном когда заливают через дырку хез что. А потом ой, помогите блок кирпич. Виноваты китайцы криво отломали. Потому и спрашиваю. На сколько дешевле будет,если положить оригиналом и блок перестанет выходить на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waleko 6 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 В K-Tag-е 2 режима работы с этим блоком, что, оба рвут связь? С китайской поделкой работать опасно. Безопаснее и надежнее, как это выше сказано, PCMflach-ом, модуль 71. Читай flash, затем eeprom. А далее смело делай то, что хочешь. У тебя будет 100% возможность восстановления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 82 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Pcmflash по OBD делает эти блоки. 50 модуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
