[email protected] 0 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Рено лагуна 1 ..1995 Вентилятор охлаждения радиатора не запускается, на панели показания температуры работают исправно .. Тип два вентилятора плюс кондиционер ,вчера уже и ветилятор печки после запуска работает 10 секунд и отключается ..термостат исправен ..на датчике температуры на радиаторе три контакта ..закаратил контакты ноль емоцый ...я новичок помогите плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 5 минут назад, [email protected] сказал: на датчике температуры на радиаторе три контакта Надо плюс АКБ туда подавать. Что-нибудь, да включится ... или выключится. vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 качайте электросхемы рено и смотрите цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chesnikov 1 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 На датчик на контакт №2 должен приходить плюс через 20А предохранитель контакты 1 и 4 управляют релюхами низкой и высокой скорости Оба вентилятора должны быть исправны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Пока спасибо надр пл ковыряться Оба рабочие ..плюса нету на датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 1995.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 25 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 Методом тыка, мой любимый способ)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 25 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 Отгоните уже к спецам, заплатите 5 копеек (в вашем случае - плевая причина) и пусть вам сделают авто. А то после научных "тычков" станет все намного печальней и дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 25 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 И то верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
