Доктор Зло 34 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Друзья, скажите пожалуйста: Т-образный переходник BENZ-38 Pin, во всех желтых чемоданах - пустой внутри? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Через часок буду на работе, вскрою. Доктор Зло 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 У меня с платой! Доктор Зло 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 293 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 В последних версиях чемоданов так-то он уже простой кругляш, хотя... Доктор Зло 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 У меня полный брал в Беларуси у оф. дилера за 200.. енотов все работает отлично. Весь жёлтый чемодан Доктор Зло 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 293 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 23 минуты назад, Paulyd сказал: У меня полный брал в Беларуси у оф. дилера за 200.. енотов все работает отлично. Весь жёлтый чемодан С каким свистком работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 У меня то-же норм, брал у офф дилера вместе с лаунчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 У меня с красным давал знакомому и на жёлтом работает мерса лохматит хорошо Доктор Зло 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 821 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 9 часов назад, Доктор Зло сказал: Друзья, скажите пожалуйста: Т-образный переходник BENZ-38 Pin, во всех желтых чемоданах - пустой внутри? Должна быть плата! Если там пусто, тогда китайцы обманули! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Доктор Зло 34 Опубликовано 25 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 Друзья, а такие кабеля - должны быть в желтом чемодане? Подскажите, где можно купить такие два кабеля?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 25 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 от прикуривателя есть у меня. И переходник полноценный имеется Доктор Зло 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Доктор Зло 34 Опубликовано 25 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 Друзья, если использовать Т-образный переходник BENZ-38 Pin, вместе с этим кабелем: нужно ли подавать дополнительное питание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 25 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 7 часов назад, Доктор Зло сказал: Друзья, а такие кабеля - должны быть в желтом чемодане? Подскажите, где можно купить такие два кабеля?! У меня есть такие. Шли в чемодане. 8 минут назад, Доктор Зло сказал: Друзья, если использовать Т-образный переходник BENZ-38 Pin, вместе с этим кабелем: нужно ли подавать дополнительное питание? Если лаунч не будет запитан, тогда подаем через доп разъем питалово, так как в некоторых автомобильных разъемах иногда отсутствует питание. Доктор Зло 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 В 24.05.2021 в 09:22, Доктор Зло сказал: Т-образный переходник BENZ-38 Pin, во всех желтых чемоданах - пустой внутри? Тоже Пустой, отдали из чемодана. Доктор Зло 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
