dizzelit 9 Опубликовано 28 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Ошибка таки не ушла, удаляется, но после первой же прокрутке стартером, выходит снова, отследить причину возникновения, и принцип отслеживания состояния клапана, я так и не смог, проводка исправна , сопротивление клапана соответствует мануалу, подкинул мультиметр на исполнительные провода на Фишке в эбу, там ничего не происходит , никакой реакции на включение зажигания , и при прокрутке стартером , на красном с синей полосой я так понял что идёт масса с эбу , и плюсовое управление на белый провод , если речь о Клапане отсекания. в автокоме просмотрел параметры потерной времени. смутила одна строчка, *блок управления двигателем , включена взаимоблокировка* как это интерпретировать незнаю. вообщем снова тупик . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Желательно найти или Laser или стар. Автоком конечно помогает , но он может загнать в тупик. С Иммо всё в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 29 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 В 29.05.2021 в 06:54, Nik1958 сказал: Желательно найти или Laser или стар. Автоком конечно помогает , но он может загнать в тупик. С Иммо всё в порядке? Показать В моей провинции такого нет увы, Юна счёт иммо, из того , что понял , лампочки на зеркале должны мигать , у меня же при повороте ключа , ничего не горит, ни зелёная ни красная Перепроверил, зелёная лампочка мигает , когда нажимаешь кнопку на пульте , и все, тоесть при включении зажигания и прокрутке стартером и тд, лампочки не светятся и не мигают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 165 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Если не маоргаиут лампочки на зерколе это ищо не чево не значет.вам бы стар потклиучит и бы бло фсе панятно Ести разрешение на старт или нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 9 Опубликовано 29 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 В 29.05.2021 в 06:54, Nik1958 сказал: Laser или стар Показать Есть xentry passthrue , и j2534 , но я так понял , что старые MB он не читает, блоки в быстром тесте видит, но далее в блок зайти нельзя , выдает ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 165 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Должен работати htwin для старых авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Работал с такими машинами Laser 2000. Поэтому не подскажу. Странно что в Одессе нет ни у кого Стара. Ну есть одно решение. Муторное. Надо найти такую машину и поставить туда насос. Заведется, значит насос не при делах. Или второй вариант похоронить эту машину и заняться чем -нибудь на что хватает оборудования. Ну предположим вы заведете этот автомобиль. Очень хороший динамичный авто с этим насосом. Но Вы уверены что насос который у вас установлен исправен? А когда заведется и зажжет ошибку по опережению и по калибровке ротора. Что будете делать? По опережению будете корпус ремонтировать. А по ротору калибровать? Так для калибровки надо еще оборудование покупать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
