smbat09 194 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Добры вечер.Chevrolet Volt USA 2017.После дтп стреляли подушки.Гибридная система в блоке, ошибки В0025-00 сигнал срабатывания и куча ошибки SRS ,авто не заводиться.Скажите пожалуйста возможен ли с LAUNCH что то сделать или только gm mdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 22 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Может нужно краш чистить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 194 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 4 минуты назад, Юрий_161 сказал: Может нужно краш чистить? Сколко я понял краш очишается с сканера и интересует вазможен ли с Launch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 22 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Так попробуй скинуть ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 25 минут назад, smbat09 сказал: Сколко я понял краш очишается с сканера и интересует вазможен ли с Launch Нельзя лаучем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 194 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 8 минут назад, Юрий_161 сказал: Так попробуй скинуть ошибки пробовал. и на srs спец возможности был или пункт сброс запроса на отключения высокого наприжения , но это и не помогло может еще где то есть нужно сбросить, но не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightlord 31 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 По законам евросоюза возможность удаления факта срабатывания подушек безопасности со сканера, без физического вмешательства - запрещена на законодательном уровне. По этой причине ни один сканер, который не хочет попасть под запрет распространения не имеет в своём арсенале функции сброса крешдаты. Сканером Вы этого не сделаете, можете не обольщаться. Путей решения этой проблемы всего два. Первый - замена с последующей адаптацией к даному автомобилю модуля SRS AirBag на такой-же новый или не новый, но не стрелявший. Второй путь решения этой проблемы - вскрытие модуля SRS. Вычитка дампа памяти этого модуля с выпайкой или без выпайки (зависит от модуля). Правка вручную или с помощью спец. калькулятора этого дампа памяти, что-бы убрать крешдату. Запись исправленного дампа назад в модуль SRS. Третьего пути, увы - НЕ СУЩЕСТВУЕТ kakusharuslan, smbat09 и Мастак 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 102 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Вы бы хоть номер блока написали, (не новичок), а там и будет подсказка harechko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 194 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Спасибо вам ,завтра посматрю номер блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightlord 31 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Лучше поищите чем вычитать дамп памяти с этого модуля SRS. И калькулятор, способный справиться с очисткой вычитанного дампа от крешдаты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 22 часа назад, smbat09 сказал: Скажите пожалуйста возможен ли с LAUNCH что то сделать или только gm mdi Лаунчем в данной ситуации можно только в зубах поковыряться, и даже если в ручную вычистить блок подушек, всеравно не заведется и не поедет силовая батарея тоже заблокирована. MDI единственное 100% решение все остальное 50/50. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 12 минут назад, maksimus_dm сказал: Лаунчем в данной ситуации можно только в зубах поковыряться, и даже если в ручную вычистить блок подушек, всеравно не заведется и не поедет силовая батарея тоже заблокирована. MDI единственное 100% решение все остальное 50/50. 18 год вольт и болт, уезжали с помощью лаунча, главное знать в каких блоках и что делать, достаточно 3 блока "почистить", Vitalik2019zolotonosha, AvtoDym и smbat09 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 194 Опубликовано 15 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 Вольт завел(Launch) с помши gluk5 за толканые провилное напровления ,что для етого бошое человечское спасибо ,и спасибо вам тоже. gluk5 и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
