Приборка автобуса Богдан А092 (Denso)
svized
Есть приборка (из всей маркировки только на плате надпись Денсо), походу устаревший тип с распространенной проблемой не рабочим одометром или 999999. Есть прибор АПЭЛ, но там в распиновке под этот автобус наверноее новее версия Calsonic Kansei NQR71.  Знаю что как-то этих старичков "крутят", может кто поделиться данной информацией с подключением к АПЭЛу??
Делал и не одну такую.  Подпаивал с обратной стороны и читал еепром без выпайки. Кальк есть в айпрог. Прямо на столе давал питание ( на болты , там есть распиновка) и смотрел пробег.
с обратной стороны полиэтилена? или вынимать одометр? А Карпрог не проканает? им можно читать не выпаивая, но вопрос в кальке.   АПЭЛ  покупался конкретно под Богдан, а тут не задачка.
Ну можете и апэлом поправить, раз так сильно хочется. Вы разберитесь уже панель, да посмотрите, может вопросы отпадут сразу
5 часов назад, svized сказал:
Нет, с обратной стороны платы одометра.
Карпрог читает без проблем .
Извиняюсь за оффтоп, но по виду приборки, сразу вспомнил вид маршруток по Киеву))))
22 часа назад, piter200 сказал:
А почему АПЕЛ? Что мешает любым прогером прочитать 93с46?
АПЭЛ автономный, комп не нужен и данном случае нужно многократно менять показания на одной тойже достке, для легализации новой при пробегах 999999
зашибись, отдельное спасибо shadows  пять копеек не вставил, но зато минусанул, красава.
  • svized закрыл тема
