filterpluse 41 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Доброе время суток , подскажите кто в теме, притянули авто на галстуке, гибрид ещё и ГБО установлено ))) такого ещё не видел, со слов клиента машина простояла год в гараже, просел аккум, всё зарядили машина на старт не реагирует, зажигание включается но не стартует из ошибок P0A7F-износ гибридного аккумуляторного блока в типовых параметрах видно 16 ячеек по 15.4 и 15.5 V одна ячейка 8.44V, клиент утверждает что у него одна секция давно не работает , но машина заводилась ездила, может ли из-за этой секции даже не схватывать? Просто ещё не было гибридов и электричек с прибитыми батареями, на щитке при нажатии на старт Ready мигает и сразу тухнет. Вспомогательный аккум заряжен да и зарядка подкинута, пред на батареях передёрнул. Двиг. 2AZFXE Vin: 4T1BB46K594063227 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 пока ячейка не будет 15 вольт машина не стартанёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 12 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 3 минуты назад, alex2274 сказал: пока ячейка не будет 15 вольт машина не стартанёт Как бы ещё на практике не встречал. Как же он до этого ездил? может конечно раньше не на сколько просажена была, не до 8.4 В, короче сначала ремонт секции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 если на той секции было бы хотябы 14 вольт, машина бы стартанула. видать банка совсем посыпалась, менять только Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 11 минут назад, alex2274 сказал: если на той секции было бы хотябы 14 вольт, машина бы стартанула. видать банка совсем посыпалась, менять только Поддерживаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Авто с такой разряженной банкой не заведется , при замене этой секции на более свежую она возьмет всю нагрузку старых элементов на себя , в итоге может сгореть инвертор или лопнет сама свежая секция. Если клиент не адекват и утверждает что она еще и ездила лучше попрощаться с ним , в дальнейшем что бы сгоревший инвертор на тебя не списал ( У меня как то был один индеец на GS450 утверждал что можно аккумулятор от шуруповера вместо просаженной банки соеденить , я его с серьезным видом к конкуренту отправил)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 12 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Короче разобрал всю эту конструкцию, кранты двум банкам (разорваны), клиенту всё расказал вроде дошло. 1 час назад, ruslan303 сказал: при замене этой секции на более свежую она возьмет всю нагрузку старых элементов на себя Если поставлю БУ или новые может быть беда? Или нужно спросить у продавца по сколько вольт банки если БУ? Короче как их правильно подобрать и заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panteley888 1 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Правильнее проверить емкость на оставшихся элементах, и подобрать примерно такой же, если поставить новый будет снова перекос по напряжению и в итоге снова ошибка загорится. 8 часов назад, ruslan303 сказал: Авто с такой разряженной банкой не заведется , при замене этой секции на более свежую она возьмет всю нагрузку старых элементов на себя , в итоге может сгореть инвертор или лопнет сама свежая секция. Если клиент не адекват и утверждает что она еще и ездила лучше попрощаться с ним , в дальнейшем что бы сгоревший инвертор на тебя не списал ( У меня как то был один индеец на GS450 утверждал что можно аккумулятор от шуруповера вместо просаженной банки соеденить , я его с серьезным видом к конкуренту отправил)))) Что значит возьмет всю нагрузку , и почему инвертор может сгореть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 26 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 В 12.05.2021 в 18:41, filterpluse сказал: Короче разобрал всю эту конструкцию, кранты двум банкам (разорваны), клиенту всё расказал вроде дошло. Если поставлю БУ или новые может быть беда? Или нужно спросить у продавца по сколько вольт банки если БУ? Короче как их правильно подобрать и заменить? Меряйте емкость и ставьте похожие по вашей емкости. Лучше промерять всю батарейку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aibolat 0 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 В 12.05.2021 в 21:41, filterpluse сказал: Короче разобрал всю эту конструкцию, кранты двум банкам (разорваны), клиенту всё расказал вроде дошло. Если поставлю БУ или новые может быть беда? Или нужно спросить у продавца по сколько вольт банки если БУ? Короче как их правильно подобрать и заменить? не будет беды, ставить свежие банки, среднее напряжение выровнять перекинув между собой также с концов в центр перекинуть банки, среднее напряжение секций выровнять вопрос другой как разорвал банки? В 13.05.2021 в 03:42, panteley888 сказал: Правильнее проверить емкость на оставшихся элементах, и подобрать примерно такой же, если поставить новый будет снова перекос по напряжению и в итоге снова ошибка загорится. Что значит возьмет всю нагрузку , и почему инвертор может сгореть тоже интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Короче вчера уехала тачка, отправил всю батарею на тесты , результат там печальный 25шт под замену, по минимуму 9шт. чтоб заводилась, по ёмкостям некоторые ниже 1, поменяли 9шт, так как клиент начал ныть, дорого ему))), короче поменяли , собрал , завёл отпустил. На этом всё тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
