Toyota Camry HV v40 2009г не заводится
Доброе время суток , подскажите кто в теме, притянули авто на галстуке, гибрид ещё и ГБО установлено ))) такого ещё не видел, со слов клиента машина простояла год в гараже, просел аккум, всё зарядили машина на старт не реагирует, зажигание включается но не стартует из ошибок P0A7F-износ гибридного аккумуляторного блока в типовых параметрах видно 16 ячеек по 15.4 и 15.5 V одна ячейка 8.44V, клиент утверждает что у него одна секция давно не работает , но машина заводилась ездила, может ли из-за этой секции даже не схватывать? Просто ещё не было гибридов и электричек с прибитыми батареями, на щитке при нажатии на старт Ready мигает и сразу тухнет.
Вспомогательный аккум заряжен да и зарядка подкинута, пред на батареях передёрнул.
Двиг. 2AZFXE
Vin: 4T1BB46K594063227
3 минуты назад, alex2274 сказал:
пока ячейка не будет 15 вольт машина не стартанёт
Как бы ещё на практике не встречал. Как же он до этого ездил? может конечно раньше не на сколько просажена была, не до 8.4 В, короче сначала ремонт секции?
если на той секции было бы хотябы 14 вольт, машина бы стартанула. видать банка совсем посыпалась, менять только
11 минут назад, alex2274 сказал:
Поддерживаю!
Авто с такой разряженной банкой не заведется , при замене этой секции на более свежую она возьмет всю нагрузку старых элементов на себя , в итоге может сгореть инвертор или лопнет сама свежая секция. Если клиент не адекват и утверждает что она еще и ездила лучше попрощаться с ним , в дальнейшем что бы сгоревший инвертор на тебя не списал ( У меня как то был один индеец на GS450 утверждал что можно аккумулятор от шуруповера вместо просаженной банки соеденить , я его с серьезным видом к конкуренту отправил))))
Короче разобрал всю эту конструкцию, кранты двум банкам (разорваны), клиенту всё расказал вроде дошло.
1 час назад, ruslan303 сказал:
Если поставлю БУ или новые может быть беда? Или нужно спросить у продавца по сколько вольт банки если БУ? Короче как их правильно подобрать и заменить?
Правильнее проверить емкость на оставшихся элементах, и подобрать примерно такой же, если поставить новый будет снова перекос по напряжению и в итоге снова ошибка загорится.
8 часов назад, ruslan303 сказал:
Что значит возьмет всю нагрузку , и почему инвертор может сгореть
  • 2 недели спустя...
В 12.05.2021 в 18:41, filterpluse сказал:
Меряйте емкость и ставьте похожие по вашей емкости. Лучше промерять всю батарейку.
В 12.05.2021 в 21:41, filterpluse сказал:
не будет беды, ставить свежие банки, среднее напряжение выровнять перекинув между собой
также с концов в центр перекинуть банки, среднее напряжение секций выровнять
вопрос другой
как разорвал банки?
В 13.05.2021 в 03:42, panteley888 сказал:
тоже интересно
Короче вчера уехала тачка, отправил всю батарею на тесты , результат там печальный 25шт  под замену, по минимуму 9шт. чтоб заводилась, по ёмкостям некоторые ниже 1, поменяли 9шт, так как клиент начал ныть, дорого ему))), короче поменяли , собрал , завёл отпустил. На этом всё тему закрываю.
