tune up 0 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Nissan Murano Z52 мотор VQ35DE не заводится после замены АКПП. Заводится, но плохо, если отключить датчик коленвала. Если на работающем двигателе подключить датчик коленвала работает, но ошибка по датчику коленвала не уходит. Скачал мануал и нашел осциллограмму на "rotkee" они межу собой совпадают, а со снятыми с автомобиля - нет. Установку ГРМ проверили - в норме, осевого биения задающего диска не обноаружили. Пробовал вместо штатного датчика устанавливать индуктивный, что бы иметь более полную картинку о механике задающего диска, тоже отклонений нет. Может у кого-то найдется осциллограмма с исправного автомобиля? 1 Коленвал 2 и 3 - Bank 1 4 и 5 - Bank 2 6 сжатие в первом цилиндре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 убежал же коленвал... Задающий диск провернулся видимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tune up 0 Опубликовано 11 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Физически это тяжело сделать. Он приклепан к маховику. Меня смущает то, что ВМТ и осциллограмма распредвалов не совпадают с тем что в мануале и на "образцовой". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 8 часов назад, Akrapovic сказал: убежал же коленвал... Задающий диск провернулся видимо Коленвал не похоже, что убежал. Дпкв и дд совпадают с эталоном Ротки. А вот распреды разъехались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 А зачем в ГРМ лезли если коробку только заменили А ошибку указать можно для начала akpgaraz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tune up 0 Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 P0335. Трансмиссия CVT JF09010. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
