Тоха555 21 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Уважаемые форумчане кто может подтолкнуть в нужном направлении? Разбираюсь с возможностями данного устройства конкретнее с адаптером pcf79xx. Есть два ключа и два вто. Астра н pcf7941 и теана j32 pcf7952. У астры отлетел второй ключ, конкретики нет почему. Значит я его разлочиваю начинаю чтение eeprom , erom заканчивается с ошибками. Делаю резет, пишу дамп под привязку eeprom, erom, читаю это все. Eeprom норм читается ок, erom с ошибкой. Erom не записывает область от 00000.. до 000200. Пробовал разные дампы. На авто привязку делаю опкомом. По теане второй ключ с другой теаны, частота одинаковая. Открываю, читаю, пишу только eeprom под привязку, protect. На авто вяжу лаунчем, скидывает все ключи родной привязывается, а этот нет. Разные манипуляции пробовал уже пару дней пытаюсь разобрать что к чему, подскажите что делаю не так. По ключам из оборудования только iprog. Фото по астре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 34 минуты назад, Тоха555 сказал: я его разлочиваю начинаю чтение eeprom Зачем? Ведь после ресета память чиста. 43 минуты назад, Тоха555 сказал: erom заканчивается с ошибками 41 минуту назад, Тоха555 сказал: привязку делаю опкомом Если чип пишет\читает с ошибкой, то наврядли он будет работоспособен, какой смысл пробовать его вязать? 37 минут назад, Тоха555 сказал: Открываю, читаю, пишу только eeprom под привязку, protect. После открытия, то есть ресета, вся память пцф чистая, а пишешь после этого только еепром... Как думаешь, будет проц "дышать" с пустой флешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 1 час назад, abracadabra сказал: После открытия, то есть ресета, вся память пцф чистая, а пишешь после этого только еепром... Как думаешь, будет проц "дышать" с пустой флешь? Насколько я понял, первый раз после нажатия он снимает защиту повторно чистит, проверял ставил защиту, потом снимал и читал все наместе. Откуда эта инфа у тебя сам то пробовал? Есть инфа помочь по сути? 1 час назад, abracadabra сказал: Зачем? Ведь после ресета память чиста. Если чип пишет\читает с ошибкой, то наврядли он будет работоспособен, какой смысл пробовать его вязать? Я поэтому и спрашиваю может есть какие то нюансы! Если бы был резет, они бы в RFiD адаптере не определялись бы) Даже когда дамп кривой не определяются, поэтому спрашиваю может я что то не так делаю, не владею всей инфой shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 920 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Нельзя снять защиту не похерев содержимого. Анлок сразу трет все вкусное. Тоха555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 52 минуты назад, Тоха555 сказал: Откуда эта инфа у тебя 53 минуты назад, Тоха555 сказал: сам то пробовал? Нет бл, в мурзилке прочел... 53 минуты назад, Тоха555 сказал: Есть инфа помочь по сути? Больше походу нет, с таким гонором. shadows и roma130a 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 8 часов назад, gluharenko сказал: Нельзя снять защиту не похерев содержимого. Анлок сразу трет все вкусное. Спс! Теперь, есть понимание. Почему erom так пишет не могу понять? В 7941 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 920 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 38 минут назад, Тоха555 сказал: Спс! Теперь, есть понимание. Почему erom так пишет не могу понять? В 7941 Где содержимое что туда заливаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Заливал разное по астре, и дампы которые выкладывали в ветке по доработке под новый ключ, и по астре находил другие. Еепром норм, ером с 000200 пишет только. По теане 7952 заливал еепром файл лежит прям в проге по номеру ключа, ером норм был не менял немогу понять почему не идёт привязка. Позже скину комп не рядом, спасибо что объяснили про разлочку, я не мог понять когда разлочил дампы кривые были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 920 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 6 минут назад, Тоха555 сказал: Заливал разное по астре, и дампы которые выкладывали в ветке по доработке под новый ключ, и по астре находил другие. Еепром норм, ером с 000200 пишет только. По теане 7952 заливал еепром файл лежит прям в проге по номеру ключа, ером норм был не менял немогу понять почему не идёт привязка. Позже скину комп не рядом, спасибо что объяснили про разлочку, я не мог понять когда разлочил дампы кривые были. Дампы где спрашиваю которве заливал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Я же написал позже скину комп не рядом) Дампы последний... 341 по теане, уточнение написано 315 мгц, на ключе 433 Astra_PCF7941_new.bin pcf7941_new_erom.bin pcf7941_new_eeprom.bin erom.bin eeprom.bin eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 101 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Астра Н достаточно ток еепром залить и все, делал много раз Vvdi прогом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Я тоже пока не в теме работы с ключами прогером. Мучает меня такой вопрос, если чип залочен и с него не считать дамп, то откуда взяли дампы этих ключей? С нового вазовского ПДУ можно вычитать дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 195 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 13 минут назад, vento702 сказал: С нового вазовского ПДУ можно вычитать дамп? Я не пробовал, но видел инфу что новый не привязанный идет уже закрытый, так что наверное никак. vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 920 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 56 минут назад, vento702 сказал: Я тоже пока не в теме работы с ключами прогером. Мучает меня такой вопрос, если чип залочен и с него не считать дамп, то откуда взяли дампы этих ключей? С нового вазовского ПДУ можно вычитать дамп? За дорого слили, потом пошли расшаривать Примерно так делается https://m.habr.com/ru/post/127281/ Есть организации этим профессионально занимаются, ценник конский Тоха555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 2 часа назад, gluharenko сказал: Дампы где спрашиваю которве заливал Скинул дампы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 920 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Позже гляну, уже по делах уехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 12 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 У кого либо появились дампы вазовских черных ключей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniska555 1 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 На лАде Калине как красный ключ 7936 изготовить по лампу АПС-6? Или как-то по другому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 12 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 В 03.01.2024 в 17:57, deniska555 сказал: На лАде Калине как красный ключ 7936 изготовить по лампу АПС-6? Или как-то по другому? Скорее всего никак. Там прописан свой неизменный ID. Очищай память АПС и ЭБУ. Езди без иммо. Если надо иммо, то новый красный и новые черные ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
