костя1987 21 Опубликовано 9 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 панель, срс, абс, климат, дисплей отключил, акселератор, дросель, кислородник, датчик температуры, дмрв, катушки, форсунки, клапана отключил. на разъемах 5 вольт есть, на массу не звониться 1 час назад, egr777 сказал: Проверьте сопротивление по 5 вольтам, такое впечатление что где то короткое, отсюда и включение вентиляторов... Отключите кислородники.. Даже при отключенном иммо винты включаться произвольно никогда не будут... NATS должен диагностироваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Да должен, проверьте на всякий случай питание ACC как то был случай что на ACC было постоянное питание (клиенту нужно было чтобы магнитола играла с выключенным замком зажигания замкнув вместе постоянный и появляющийся ) и после снятия АКБ машина перестала заводиться связь с блоками была не работали кнопки на смарт ключе... Но это была более свежая машинка с без ключевым доступом.. В эбу тоже висела ошибка по отсутствие связи.. 3 дня пока клиент не сознался что лез в магнитолу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 9 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Абс, срс, панель, климат, дисплей, дроссель, кислородник, дмрв, датчик температуры, катушки, клапана, акселератор, форсунки отключил, 5 вольт присутствует сопротивление нет. 2 часа назад, egr777 сказал: Да должен, проверьте на всякий случай питание ACC как то был случай что на ACC было постоянное питание (клиенту нужно было чтобы магнитола играла с выключенным замком зажигания замкнув вместе постоянный и появляющийся ) и после снятия АКБ машина перестала заводиться связь с блоками была не работали кнопки на смарт ключе... Но это была более свежая машинка с без ключевым доступом.. В эбу тоже висела ошибка по отсутствие связи.. 3 дня пока клиент не сознался что лез в магнитолу.... Магнитола отключена. Что бы заводился достаточно BCM и моторника? 3 минуты назад, костя1987 сказал: Абс, срс, панель, климат, дисплей, дроссель, кислородник, дмрв, датчик температуры, катушки, клапана, акселератор, форсунки отключил, 5 вольт присутствует сопротивление нет. Магнитола отключена. Что бы заводился достаточно BCM и моторника? На замке АСС проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 6 часов назад, костя1987 сказал: Звониться от разъёма до bcm и моторника при чем здесь звонится вольт сколько сколь сопротивление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 9 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 17 минут назад, zkf сказал: при чем здесь звонится вольт сколько сколь сопротивление На кан 120 ом, на дотчиках где 5 вольт нет сопротивления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 В 08.05.2021 в 09:04, костя1987 сказал: на блоке bcm напряжение 9.5 вольт, из за этого может натс не диагностироваться Изза этого и не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 9 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 1 час назад, maksimus_dm сказал: Изза этого и не заводится Уже 12 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Нет не на замке а на блоках, то есть проверить питание а точнее его отсутствия и присутствия при выключенном и включении замка зажигания, просто проверить что BCM отключается при отключении замка зажигания ведь каждый раз при включении зажигания происходит синхронизация и т.д. и если BCM включен постоянно то повторная синхронизация не проходит соответственно ЭБУ не получает разрешения на запуск вот как то так.. Но это у меня такое было.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 3 и 6 контакт, кан шина скрин 7 контак к линия заж. вкл. 11 вольт, заж. вык. 6 вольт. сигнала нет 8 контакт заж.вкл. 14 в. заж.вык. 0 вольт. сигнала нет 12 и 13 контакт постоянно о вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Сравните форму сигнала CAN подключенных блоков на столе. На вашем скрине сигнал невнятный, какими-то пиками, не прямоугольный, отсюда и может быть ошибка (если это не проблема осциллографа). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 1 час назад, mihac сказал: Сравните форму сигнала CAN подключенных блоков на столе. На вашем скрине сигнал невнятный, какими-то пиками, не прямоугольный, отсюда и может быть ошибка (если это не проблема осциллографа). это такой осцилограф я так и не пойму проблема в BCM или моторнике?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 2 часа назад, костя1987 сказал: я так и не пойму проблема в BCM или моторнике?! Чтобы это понять нужно посмотреть кан-шину непосредственно на БЦМ и на моторнике, отключая их по очереди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Здесь все межблочные соединения P12_communication.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 11 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 21 час назад, maksimus_dm сказал: Чтобы это понять нужно посмотреть кан-шину непосредственно на БЦМ и на моторнике, отключая их по очереди. осцил. прицепил к обд2 от кана все отключено. Подключил моторник, заж.вык. напряжения кан о вольт заж.вкл. идет сигнал. (на скрине видно). отключил моторник подключил БСМ, заж.выкл. кан 2.5 вольта заж.вкл-ю. в начале идет сигнал, потом сигнала нет. Так должно быть в БСМ кан при вык.заж. 2.5 вольта? при вкл.заж. сигнала нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Не очень то и на сигнал похоже, больше на мусор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 11 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 2 минуты назад, SergW168 сказал: Не очень то и на сигнал похоже, больше на мусор. на моторнике или бсм или оба? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Оба. Амплитуда 2.5 не лучший показатель, форма сигнала в первую очередь должна быть "красивой"). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 11 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 мусор с моторника или с бсм или оба? Только что, костя1987 сказал: ясно 2 минуты назад, SergW168 сказал: Оба. Амплитуда 2.5 не лучший показатель, форма сигнала в первую очередь должна быть "красивой"). она на всех машинах такая страшная была, я привык ней. ориентировался если на массе или плюс. а как мусор определить не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Может особенность осциллографа такая... Вот с Р12, взято из нета. Ровные пакеты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 11 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 В 09.05.2021 в 12:35, zkf сказал: 4 минуты назад, SergW168 сказал: Может особенность осциллографа такая... В бсм диагностируется только интеллектуальный доступ. И текущие данные отображаются, поворотники свет и т. Д. Натс не хочет диагностироваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Может поможет...... P-12 LAN.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 11 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 15 минут назад, maksimus_dm сказал: Может поможет...... P-12 LAN.pdf 7 \u041c\u0411 · 0 загрузок 33 минуты назад, maksimus_dm сказал: Может поможет...... P-12 LAN.pdf 7 \u041c\u0411 · 0 загрузок врядли мне 2 недели надо разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Там вроде все доступно расписано, даже картинки приведены где какой блок стоит в авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 17 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 купили еще один блок управления двигателем, мотор завелся, натс так и не диагностируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
