Giorgi1503 0 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Добрый вечер. Bmw e53 diesel при езде нажав на газ на 3000-3200 оборотах выбивает ошибку fuel inject system и падает в аварийный режим мотор и вяло едит. Пол машины поменчл ничего не помогла может кто знает что надо ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Поменять остальную половину машины.) Denrrik, madjid78, nikfm52 и 1 другой 1 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 13 минут назад, Alexchip77 сказал: Поменять остальную половину машины.) +100 Вы начали не с той половины....Вы поменяли рабочую....а надо было ту,что осталась если б изначально сделали диагностику-не ошиблись бы половинами....немного сэкономили...ну ничего страшного меняйте другую половину и все будет хороше удачи! Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 проверяй скорее около 3200 оборотов в минуту ты начинаешь отрываться от земли и машина ограничивает взлет! Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Giorgi1503 0 Опубликовано 5 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 12 минут назад, Patuk сказал: +100 Вы начали не с той половины....Вы поменяли рабочую....а надо было ту,что осталась если б изначально сделали диагностику-не ошиблись бы половинами....немного сэкономили...ну ничего страшного меняйте другую половину и все будет хороше удачи! Диагностика пишет только подения давления в рампе. Ставир рейку и твнд ничего не поменялось. Менял магистральник , насос в баке, фильтр , думал что из за чипа поставил мозги от стока тоже самое делает. Что еще может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 А форсунки не пробовал менять ? ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий0501 19 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 форсунки надо на стенд поставить и проверить, и че менять то все подряд, явно ведь все ставите Б\У, проверять давление насоса, давление тннв и тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Giorgi1503 0 Опубликовано 5 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 36 минут назад, Nick-tex сказал: А форсунки не пробовал менять ? Тоже менял не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 1 hour ago, Giorgi1503 said: Добрый вечер. Bmw e53 diesel при езде нажав на газ на 3000-3200 оборотах выбивает ошибку fuel inject system и падает в аварийный режим мотор и вяло едит. Пол машины поменчл ничего не помогла может кто знает что надо ?? Привет, Диагностика самое главное,мало инфы о машине, если форсунки переливает через обратку, из за нехватки топлива может бросить в аварию. Смотрели в рампе селеноид высокого довления? там сетка в порядке? кокое довление в рампе при розгоне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Giorgi1503 0 Опубликовано 5 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Только что, Litvinas сказал: Привет, Диагностика самое главное,мало инфы о машине, если форсунки переливает через обратку, из за нехватки топлива может бросить в аварию. Смотрели в рампе селеноид высокого довления? там сетка в порядке? кокое довление в рампе при розгоне? Когда обороты поднимаются на 3000 давление падает и 1000-1200 бар пишет форсунки менял тоже самое делает. Тнвд 3 раза ставили разные с датчиком. В рейке тоже и в сборе ставили и датчики только меняли. Комп пишет падение давления только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 1 minute ago, Giorgi1503 said: Когда обороты поднимаются на 3000 давление падает и 1000-1200 1 minute ago, Giorgi1503 said: Когда обороты поднимаются на 3000 давление падает и 1000-1200 бар Ето оочен малло, чаще всего подкачиваюшии насос, около 4bar должно быть, но форсунки если меняли не новые, то без стенда не обоитись, на селеноиде в.д. отломаи сетку, для ехперимента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Giorgi1503 0 Опубликовано 5 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 9 минут назад, Litvinas сказал: Ето оочен малло, чаще всего подкачиваюшии насос, около 4bar должно быть, но форсунки если меняли не новые, то без стенда не обоитись, на селеноиде в.д. отломаи сетку, для ехперимента. Через insta смотрели форсунки все в норме работаю. Отломать сетку и так поставить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 7 minutes ago, Giorgi1503 said: Отломать сетку и так поставить ? Если она там есть, отломаи, по новее уже неставили сетку, неопровдала она себя в роботе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Начинать нужно с самого простого - давление подкачки. Прокатитесь и посмотрите, приседает ли оно на 3200 оборотах и насколько. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
