Akrapovic 248 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Финик бесключевой. На пациенте водичка попортила моторник, то дросселя отваливаются, то катушка зажигания. Вопрос: перекинуть 95320 в донора достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Если номер блока идентичен то достаточно. Akrapovic и alex_ter78 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 5 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 1 час назад, 54diagnostika сказал: Если номер блока идентичен то достаточно. Спасибо! Номер идентичен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Можно не вскрывая донора сделать инициализацию блока управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 9 часов назад, Максюша сказал: Можно не вскрывая донора сделать инициализацию блока управления. сами то пробовали это делать на б/у моторных блоках, да ещё и двухдросельных? или так, теоретик?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Процедура стандартная, по пин с бцм делается инициализация блока управления. Конкретно с этим авто можно попробовать не вскрывая, перекинуть эпром можно всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Консалта сейчас нет, да и клиенты еще не привезли донора... Интереса ради Ланчем глянут спецфунции моторного, есть интересные пунктики)): Read data ECU before replace Write data ECU after replace Надо попробовать. Ну или по наклейке пин попробую, если донора вскрывать не дадут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Пересадка 95320 решила. alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
