frolovks 18 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 X7LHSRHGN54906647 Спойлер DF1355, DF349, DF024 На приборке постоянно горит ABS, и "Пила" + Не реагирует на переключение привода 2WD/4WD Пока отправил машину кататься, смотрю ищу информацию по данным кодам. Ничего не нашёл. Кто то встречался с таким набором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Встречал после кривого чип тюнинга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 9 минут назад, frolovks сказал: DF1355, DF349, DF024 Все коды по CAN-шине, отсюда и плясать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Для начала нужно обновить ПО блока полного привода( раньше OTS бил по дастерах с проблемой включения муфти )... а в блоке абс нет ошибок по задним датчикам скорости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurasisch 1 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 В 03.05.2021 в 10:55, frolovks сказал: X7LHSRHGN54906647 DF1355, DF349, DF024 На приборке постоянно горит ABS, и "Пила" + Не реагирует на переключение привода 2WD/4WD Пока отправил машину кататься, смотрю ищу информацию по данным кодам. Ничего не нашёл. Кто то встречался с таким набором? Я встречался. Предохранитель в салоне на 7,5 ампер номер 21 Полноприводная трансмиссия с 4 ведущими колесами, передача заднего хода. frolovks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
