ayk83 6 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Suzuki Liana 2004 год, мотор 8HY 1.4 DDiS не заводится. На быстром старте заводится и работает. Топливная система и блок управления Delphi. Ошибок нет, обороты по сканеру видно. На форсунках по сканеру напряжение на форсах 2.6 вольт. Проводка на форсунки от ЭБУ проверена. Давление ТНВД - примерно 330. Форсунки на стенде проверялись. С иммо разрешение на пуск есть . Почему форсы не открываются неясно. Как проверить управление на форсунки ? ЭБУ редкие, как и машины, подкинуть не вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 1 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Как сломался, есть подробности? Осцилом на форсунка смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 1 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 1 час назад, shah7 сказал: Как сломался, есть подробности? Осцилом на форсунка смотрели? Просто не завелась в один прекрасный момент. Осцилл сдох, чем еще глянуть можно управление ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 1 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 19 минут назад, ayk83 сказал: ... Осцилл сдох, чем еще глянуть можно управление ? Контролькой из светодиода с резистором Ом на 500. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 нет сигналки или секретка какая стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Отключите дпрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 1 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 6 часов назад, григории сказал: нет сигналки или секретка какая стоит Сигналка есть, но она чисто на открыть-закрыть. Да и как без ошибок заблокировать сигналкой форсунки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 330 значение укажи . и какая топливная система у тебя стоит. Новые форсунки нужно регистрировать в блоке управления. Если форсунки остаются прежние, их нужно перед снятием пометить, чтобы потом поставить обратно туда, где они стояли и не перепутать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 2 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 7 часов назад, Paulyd сказал: 330 значение укажи . и какая топливная система у тебя стоит. Новые форсунки нужно регистрировать в блоке управления. Если форсунки остаются прежние, их нужно перед снятием пометить, чтобы потом поставить обратно туда, где они стояли и не перепутать. 330 бар на прокрутке, форсунки прежние, по местам, топливная CR delphi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 4 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 В 01.05.2021 в 19:21, master8607 сказал: Отключите дпрв Не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
