karpo_1 105 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 ВАЗ 2115 не работает стрелка спидометра, одометр считает. При тесте приборки все стрелки двигаются, стрелка спидометра жужыт но не двигается. моторчики менял местами не помогло. может слетела прошивка Pic16f684. Панель Счётмаш на два окошка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 а моторчиками значит пик на прямую управляет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 192 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 А там вроди бы внешние драйвера еще есть. Проверяли? 1 минуту назад, bashka_mc сказал: а моторчиками значит пик на прямую управляет ? Одновременно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 там 16f684 2 штуки поменяй местами , это даст какую то инфу хотя не взял щас плату в руки karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 там стоит PIC16C926-I/PT и две 16f684. 12 минут назад, ussr100 сказал: А там вроди бы внешние драйвера еще есть. Проверяли? Одновременно.... как проверить. 12 минут назад, bashka_mc сказал: а моторчиками значит пик на прямую управляет ? подумал что PIC16C926-I/PT работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Если надо , попробую 16f684 вычитать. У меня этих панелей прилично валяется 16f684 в роли драйвера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 2 минуты назад, bashka_mc сказал: 16f684 в роли драйвера Я так понял 2 минуты назад, bashka_mc сказал: Если надо , попробую 16f684 вычитать. У меня этих панелей прилично валяется если не затруднит. буду благодарен. попробую сравнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 PIC16F684@спидометр-топливо.BIN вдруг пригодится прочитал и вторую. разница вот karpo_1 и ussr100 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 192 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 2 часа назад, karpo_1 сказал: как проверить. Включить тест стрелок и осциллографом по пинам пробежаться. У Вас 2 одинаковых мотора (тахометр и спидометр) есть с чего "снять" эталон. 2 часа назад, bashka_mc сказал: прочитал и вторую. разница вот Разница это наверное скважность ШИМа или количество шагов. Буду знать что для проверки местами можно перекинуть. bashka_mc и karpo_1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 4 часа назад, karpo_1 сказал: ВАЗ 2115 не работает стрелка спидометра, одометр считает. При тесте приборки все стрелки двигаются, стрелка спидометра жужыт но не двигается. моторчики менял местами не помогло. может слетела прошивка Pic16f684. Панель Счётмаш на два окошка Завтра гляну, между пиком и моторчиком вроде ещё что- то стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Ну и как успехи ?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 30 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 приветствую., сори за задержку, было немного другой работы. перекинул прошивку - ничего не поменялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Поменяй местами 16f684 попробуй karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 1 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 11 часов назад, bashka_mc сказал: Поменяй местами 16f684 попробуй с вторника займусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 4 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 В 01.05.2021 в 09:21, bashka_mc сказал: Поменяй местами 16f684 попробуй Поменял местами = не работает температура, заказал 16f684 , приедет отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 4 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Как поменяли местами??? Вы что всерьез думаете, что там одинаковые прошивки в процах? Мне бы ваш оптимизм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 4 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 никто не думает что там одинаковые прошивки. поменял местами, запустил тест, все стрелки начали двигаться кроме температуры. вывод что не работает выход драйвера на левый двигатель. заказал новый 16f684, залью прошивку для спидометр-топливо и отпишусь. тахо-температура верну обратно. PS: bashka_mc выложил скрин выше в чем разница, думаю не существенная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 заменил 16f684 на новый приборка заработала. Всем спасибо. bashka_mc и ussr100 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
