sapr 221 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Форумчане, обращаюсь к вам как к последней инстанции. Два дня искал схемы и найти не смог. Может кто-то руководство по ремонту со схемами скинет..? Или хотя бы как минимум схему системы охлаждения и систему питания... На более старые модели нашёл... В Эльзе тоже нет схем на этот двс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 55 минут назад, sapr сказал: В Эльзе тоже нет схем на этот двс... И по Audi VW тоже нет по этому ДВС? Не верю sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_shadow 14 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Забей в эльзе как пассат, на него то схемы точно до 15 года есть, sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В 26.04.2021 в 10:19, i_shadow сказал: а него то схемы точно до 15 года есть, Александр, похожую (по виду монтажного блока не смог найти. Авто Российской сборки. Даже вида монт. блока как на авто нигде не удалось найти. Вот фотка блока. Как при таком монтажном блоке в данном случае реализовано управление вентиляторами охлаждения? Здесь есть БУВ (блок управления вентиляторами) или нет? На фотке видно два одинаковых реле с цифрой 100 сверху. При отключении одного из них вентиляторы останавливаются. Говорит ли это о том что БУВ в данной схеме нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_shadow 14 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Посмотри на разъем к вентиляторам, если идут 3 провода, то бак в самом вентиляторе, там питалово постоянное и скважностью ЭБУ двигателя регулируется, схему чуть позже скину, если не нашел еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Порыл в эльзе у себя. в шкоде есть схема этого двс на сей авто. sapr и Volf542 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 ...наверно что-то неправильно делаю в выборе. Не получается открыть схему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_shadow 14 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 скорее всего не то, или база криво установлена или язык не тот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 языки все пробовал...Другие авто открывал когда требовалось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 7 минут назад, sapr сказал: языки все пробовал...Другие авто открывал когда требовалось... да скорее всего проблема с базами,на шкоду ставил отдельно более старую версию эльзы(базы под старую версию) на отдельный комп,чтобы базы шкоды поставить ,с ауди и фольцем попроще. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Понял что найти схемы на это авто (двс CDAB) нереально...Предлагают некоторые сайты купить книгу...но тоже неизвестно насколько полная инфа в них... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Так а что ещё нужно по схемам?,по блоку управления вентилятором положил. На какой модуль нужна схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Что-то вентиляторы в схеме не увидел...Вопрос- с Р2 идёт сразу на запараллеленые fan? Алексей, если не трудно то мне ещё нужна схема управления бензонасосом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 бензонасос Volf542 и sapr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Алексей, ещё если не трудно кусок схемы от р2 (реле вентилятора) до самих вентиляторов. Их там 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 5 минут назад, sapr сказал: Что-то вентиляторы в схеме не увидел...Вопрос- с Р2 идёт сразу на запараллеленые fan? если чего нужно посмотреть пишите. Volf542 и sapr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Спасибо))) alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 71 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 А в чём собственно проблема? постоянно работают вентиляторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Пока ремонт отложен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
