exemple 74 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Доброго времени суток. Citroen C8 2004год 2.0 HDI VF7EBRHTB13208435 нет запуска, после замены замка зажигания. Приезжали специалисты прозвонили контактную группу, отверткой повернули она завелась заглушили, владелец приобрел еще одну, поставил ситуация не изменилась запуска нет. Контактная группа проверена, накачка ключа так же проверена есть, все предохранители так же проверил. При включении зажигания не включается климат, не работают стеклоподъемники, стартер крутит но запуска нет. На диагностику выходит ошибки дает считать сбросить не получается, так же в эбу в лайв дате везде ****** . Когда пробуешь делать опрос климата экран запускается. Предположение что где то слетел епромм но хотелось бы получить пинка в направлении куда лезть...В BSI забыл посмотреть что происходит в лайв дате.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 ACC или IGN2 отсутствует Именно в BSI и нужно смотреть статус зажигания, а не епромы скорей шить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 6 минут назад, sashkapavlov сказал: ACC или IGN2 отсутствует Именно в BSI и нужно смотреть статус зажигания, а не епромы скорей шить То епроммы шить это последняя стадия, просто что толкает на это что в эбу вообще не вижу не одного параметра все ******* , завтра подкину лексию пробегусь по схеме на bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 ECU ДВС заблокирован, нет запуска,нет стирания ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 когда в дате ****** - иммо активно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 324 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 При наличии лексии я бы в ситро лаунч не вставлял бы даже. Сначала правильно почитать, а после- делать выводы. TM 74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Да все там просто, моторник заблокирован поэтому и прочерки, климат не работает - ЭТО ВАМ НЕ АУДИ ИЛИ МЕРСЕДЕС, заработает после запуска если будет связь по кан с моторником, стеклоподъемники и дворники не работают потому что в ЭКОНМ РЕЖИМЕ стоит. Что там чинить, просто разобаться почему моторник разрешение не получает. Епром отеедет если потереть кокой нить ЕЛМ-кой и то если сименс стоит, с Лаунч не замечал такого косяка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Всем спасибо за ответы завтра буду смотреть. По результатам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Питание на моторник проверяйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 И смех и грех, подключил Lexia сегодня в блоке BSI иммо принятие ключа отсутствовало. Разобрал ключ там транспондера нет на плате, нашли старое жало вставили и завелась. Семечка находилась в жале ключа, ключ с виду как рыбка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
