Toyota Noah 3zr-fe адаптация дроссельной заслонки
gvlad73
После промывки дросселя имеем 1300 оборотов. Массу сбрасывал. Катались уже 2 недели и прочие танцы с бубном результатов не дали. Положение дросселя 17%. Не делал только сброс ЭБУ.
Сделайте reset блока. И отключите фишки с мозгов
Тема-дубль. Ему уже ответили на Aдактe.
Одна голова хорошо а две лучше. Ответы теже. Проехать - проехали. Снять массу - сняли. Результатов нет. Сброс ЭБУ делают когда производят замену ЭБУ или АКПП. Я не делал никогда сброса все само приходило в норму, но тут не проходит. Если я сделаю сброс и к повышенным оборотам добавятся ещё проблемы с коробкой клиент совсем не поймёт. Поэтому хочется быть уверенным в своих действиях.
28 минут назад, gvlad73 сказал:
Какие проблемы, вы о чем вообще. Сброс адаптаций блока управления делаю постоянно после чистки дросселя на тойотах, после замены масла акпп . Работаю в основном только с тойотами и знаю что пишу. Возможно не поможет, но надо пробовать, а не ждать. Ведь стоит понимать что проблема кроется в том что трогали, либо сам дроссель , либо его адаптации как по мне
Если прям такие траблы, и вроде все попробовали, начните все заново. И что чаще всего встречал при обучение подобных авто, это когда дмрв косячит, а все лезут фиг пойми куда.
Te-tc в обд замкни, если не поможет, дело не в адаптации дросселя... пробуй снять разем с клапанов ввт.
мотор fe или fae?
В новых Тойота надо после чистки дросселя делать  RESET LEARNING VALUES. Скидывание питания и снятие разъёмов с ЭБУ не канает. Самообучение тоже без сброса не проходит.
Да неоднократно писали ему про это всё.
Но он боиццо и упорно не сбрасывает! Хочет не пойми чего.
  • 1 месяц спустя...
В 22.04.2021 в 20:54, 54diagnostika сказал:
мотор fe или fae?
+1 имено! если с дросселем все номально должно обучится, а так видимо шланг вакума неодели или треснут или отвалился
Думаю, что за 2 месяца ТС уже проблему устранил. )
Как и большинство народа.
