gvlad73 0 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 После промывки дросселя имеем 1300 оборотов. Массу сбрасывал. Катались уже 2 недели и прочие танцы с бубном результатов не дали. Положение дросселя 17%. Не делал только сброс ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenyjonson 9 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Сделайте reset блока. И отключите фишки с мозгов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 покатайтесь 150-200км и все проидет само Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUS__86 73 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 В блоке сбросить надо. и будет вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Тема-дубль. Ему уже ответили на Aдактe. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvlad73 0 Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Одна голова хорошо а две лучше. Ответы теже. Проехать - проехали. Снять массу - сняли. Результатов нет. Сброс ЭБУ делают когда производят замену ЭБУ или АКПП. Я не делал никогда сброса все само приходило в норму, но тут не проходит. Если я сделаю сброс и к повышенным оборотам добавятся ещё проблемы с коробкой клиент совсем не поймёт. Поэтому хочется быть уверенным в своих действиях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenyjonson 9 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 28 минут назад, gvlad73 сказал: Одна голова хорошо а две лучше. Ответы теже. Проехать - проехали. Снять массу - сняли. Результатов нет. Сброс ЭБУ делают когда производят замену ЭБУ или АКПП. Я не делал никогда сброса все само приходило в норму, но тут не проходит. Если я сделаю сброс и к повышенным оборотам добавятся ещё проблемы с коробкой клиент совсем не поймёт. Поэтому хочется быть уверенным в своих действиях. Какие проблемы, вы о чем вообще. Сброс адаптаций блока управления делаю постоянно после чистки дросселя на тойотах, после замены масла акпп . Работаю в основном только с тойотами и знаю что пишу. Возможно не поможет, но надо пробовать, а не ждать. Ведь стоит понимать что проблема кроется в том что трогали, либо сам дроссель , либо его адаптации как по мне DIAGNOSTISHE 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Если прям такие траблы, и вроде все попробовали, начните все заново. И что чаще всего встречал при обучение подобных авто, это когда дмрв косячит, а все лезут фиг пойми куда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Te-tc в обд замкни, если не поможет, дело не в адаптации дросселя... пробуй снять разем с клапанов ввт. мотор fe или fae? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 В новых Тойота надо после чистки дросселя делать RESET LEARNING VALUES. Скидывание питания и снятие разъёмов с ЭБУ не канает. Самообучение тоже без сброса не проходит. axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Да неоднократно писали ему про это всё. Но он боиццо и упорно не сбрасывает! Хочет не пойми чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 В 22.04.2021 в 20:54, 54diagnostika сказал: Te-tc в обд замкни, если не поможет, дело не в адаптации дросселя... пробуй снять разем с клапанов ввт. мотор fe или fae? +1 имено! если с дросселем все номально должно обучится, а так видимо шланг вакума неодели или треснут или отвалился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Думаю, что за 2 месяца ТС уже проблему устранил. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 И тему не закрыл и не отписался! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Как и большинство народа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
