VW Golf 2010 2.0L MED17.5 после прошивки превратился в кирпич.
Возможно ,но нету сканматика.
Интересно что такого произошло что пароль процессора изменился.
1 час назад, валентин 1 сказал:
Скорее всего , с вероятностью 99,99 % он у тебя никуда не делся , просто 53 модуль с покоцаной флэшкой не может его вычитать , если бы ты до увала 71 модулем прочитал пароль и подсунул сейчас 53 , то он бы все прочитал и записал , сейчас с вероятностью 99% , 71 модуль тебе бесполезен , если блок мертвый , его не законектиш , в моем случае было именно так , но с другим блоком , только я перед записью считал пароль , и все восстановил без проблем . Поищи другие ресурсы в округе , может какой из них сможет в этом состоянии потянуть пароль . Чужой фулл тебе естественно бесполезен , может кто из профи ,подскажет адрес по этому блоку , где лежит пароль , и твой 65 модуль , тянет с калибровками и пароль , тогда это был бы выход , ручками слепить файлик.
33 минуты назад, валентин 1 сказал:
Пцм с каким адаптером ?
53 и 71 модули работают только со сканматиком2 и со сконматиком 2 про
17 минут назад, wxw сказал:
А с чего вдруг 53 работает только со сканматиком?
28 минут назад, trenerzl сказал:
извините, но вы правы!
это 53 модуль PCM
Адаптер для работы - любой j2534, реализована возможность автоматического управлением питанием через L-линию (масса при включении питания), как в мультифлешере и чиплоадере, дополнительно при этом в BSL режиме на 12м контакте адаптера появляется напряжение +5в, которое может быть использовано для коммутации boot-пинов.
Это для 71 модуля
Адаптер для работы - в настоящий момент СТРОГО Scanmatik 2 или Scanmatik 2 Pro. Как и в случае с пакетом 53 реализована возможность автоматического управлением питанием через L-линию. Другие адаптеры необходимый функционал не поддерживают и перспективы неизвестны. Прошу вопросами "когда" или "у меня есть ... адаптер" не беспокоить
это все написано на официальном сайте PCM
55 минут назад, pups сказал:
случаем не остался фаилик с паролем?
пробовать пролить сток sgo odis инженер по розетке. но сдается мне, что не програмно лёг блок. возможно по железу из-за коротыша бутпинов и т.д.
1 час назад, wxw сказал:
Надо было 71 модуль и бенче пробовать читать
71 не спасёт. ему нужен бэкап им же слитый
Я бы подключился галей 54 чинской в бсл и посмотрел бы че она напишет. без комментариев.
53 слей что осталось и отправь Олегу, время сэкономишь. И пароль ты по розетке затереть вряд ли смог. У меня была похожая ситуация.
2 часа назад, Max Payne сказал:
Так он и имел ввиду наверное, надо было) в смысле раньше
Одним словом лень погубила)) На столе сделал бы и забыл. Короче заказал блок ,нет времени играться.
Всем спасибо. Я еще помучаю на досуге блок,если что-то получиться отпишусь.
6 часов назад, wxw сказал:
это 53 модуль PCM
Это для 71 модуля
Было б за что ). Я им просто пользовался, а после покупки 71 он в основном "пылится".
ТС, почему вы всё же не написали Олегу в ТП? Он бы давно ответил - возможно вам бы помог, ну и для многих форумчан была бы полезная инфо, мало ли кто столкнется. . Сомневаюсь что новый блок доедет быстрее его ответа...
Да что писать?? Запись по обд это процесс на свой страх и риск.
1) правильно ли идентифицировали софт? Чтобы корректно записать по обд...
2) в блоке возможно был уже тюн
3) пароль проца содержится в фуллфлеш, при наличии фулл Олег выдернул бы и смогли восстановить хоть 53, хоть 71.
4) забудьте вы про 65 и прочие модули MEDC, предназначенные для ЗАПИСИ. Да быстро, красиво - но читаем первые 3 пункта выше.
3 часа назад, vs. сказал:
Попадался 17.5.5 с трикором 1766 в бенче пцм не прочитался,  записал по обд.
Я думаю в случае ТС это несчастный случай, просто " что то пошло не так".
И еще, блок случаем не UDS был?
Вроде не в UDS. Да к стати, как написали выше после снятия блока обнаружил , что блок вскрывался до меня ( крышка блок была не на герметике и boot пин видно,что паялся)  , но даже если там стоял тюн , номер софта определился  я надеюсь на основании содержимого. Или как-то здесь это сыграло свою роль?
4 часа назад, валентин 1 сказал:
Подмена идентов) такое явление бывает частенько, когда работает нечестный калибровщик
39 минут назад, vs. сказал:
Может в этом и кроется разгадка))
13 часов назад, vs. сказал:
1) Допустим правильно
2) И что из этого?
3) Факт
4) А чем же вы его делать прикажите? Ну к примеру юдс-ный MED 17.5.5 с тпротом который 71-ый покурит? ПЦМ работает четко, это касается любого модуля - хоть по обд, хоть в бенче. Поэтому было бы крайне интересно услышать комментарии разработчика, а не пытаться Ванговать на кофейной гуще...
П.С. любая операция по чтению/ записи ЭБУ это процесс на "свой страх и риск" и в справке к тому же ПЦМ, не написано что "По обд делать не рекомендуем - это тройной страх и XXL риск" и т.п..
Всем добрый.
Пока жду ЭБУ на досуге перепаял проц. Может есть у кого Full Ktag : eeprom,flash,backup?
1K0907115AP_0040
Всем добрый.
Пришел блок да не тот(( И я приуныл. Может есть у кого нибудь eeprom/flash  с пахожего авто, чтобы был 2010-2012 GTI 2.0 на механике?
46 минут назад, валентин 1 сказал:
Всем добрый.
Ну так перешей его в тот софт который нужно или по железу блок иной пришёл?
Тогды ой, байкап тебе не поможет в процессоре OTP... дай вин посмотрю какой софт с завода на эту машину должен идти.
