silman 243 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Добрый день всем. Притянули данный автомобиль с мертвым блоком управление, от слова совсем(не читается и на диагностику не идет). Стоит задача замены блока. Пин с родного моторного достал, и с доноров тоже. Сделал сброс моторного донора через Op-com, а потом привязал родным пином через иммо. Программа пишет что синхронизация прошла, но по ходу после передергивания зажигания, в моторном висит ошибка по иимо, и соответственно запуска нет. Вот и встал вопрос по взаимозаменяемости ЭБУ, так как после вскрытия для вычисления ПИН обнаружилось что по схемотехники они разные. 1. MJD 602.C1 (это оригинал) 2. Донор Вариант №1 2. Донор Вариант №2 Всем спасибо за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 У вас родной HW03 а доноры HW01 думаю тут и засада silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Только что, roma130a сказал: У вас родной HW03 а доноры HW01 думаю тут и засада Я тоже так думаю, но хотелось бы услышать подтверждение своих догадок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Доноры с моторов y13dt / z13dt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 1 минуту назад, Greymos сказал: Доноры с моторов y13dt / z13dt Подскажите тогда пожалуйста какие блоки пойдут мне, по HW подбирать или по чем? Спасибо всем за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 7 минут назад, silman сказал: какие блоки пойдут мне Только с моторов z13dtj которые ставились на Corca C / Meriva A Модель ECU MJD 6O2.C1 silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 2 минуты назад, Greymos сказал: Только с моторов z13dtj которые ставились на Corca C / Meriva A Модель ECU MJD 6O2.C1 Спасибо тебе большое, добрый человек, ато с этими Magneti Marelli черт голову сломит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 6 часов назад, silman сказал: Спасибо тебе большое, добрый человек, ато с этими Magneti Marelli черт голову сломит. У меня несколько блоков лежит подобных. Могу завтра с утра глянуть номера! Снятые как раз с корсы и меривы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 1 час назад, WtopoR сказал: У меня несколько блоков лежит подобных. Могу завтра с утра глянуть номера! Снятые как раз с корсы и меривы Посмотри, если есть дам контакты клиенту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 17 часов назад, silman сказал: Посмотри, если есть дам контакты клиенту. Тоже HW01, не канает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 9 минут назад, WtopoR сказал: Тоже HW01, не канает Ок, понял, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 16 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Привез клиент эбу MJD 6O2.C1 с HW03, и все срослось, правда не без танцев с бубном, потому как процедура привязка блока если делать через Op-com специфическая. Всем спасибо за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
