help с электросхемой Chrysler Grand Voyager 5!
dan41
Доброй ночи, форумчане!. Проблема с крайслер гранд вояджер 5  2,8 дизель ENS. Горит датчик давления масла 0520. Начинает светиться от примерно 1500 оборотов. Около масляного насоса датчик менял на новый, проблема не ушла. Давление на холостых 3-4 , на 2000 - 4,5. По диагностике пропадает +5 вольт напряжение и показометр давления уходит в ноль. На мозги приходит все три провода датчика, они прозваниваются. Подскажите возможную причину, может стоит еще датчик? Не могу найти электросхему двигателя ENS. Он стоит на джипах.
ПОКАЗОМЕТР  это что то новое .Может покажете всем что это
Показометр- это контольная лампа в щитке приборов
7 часов назад, jokeriphone сказал:
46 минут назад, shadows сказал:
Что вы до слэнга драйвовчан доколупались, пусть себе ругаются )))
10 часов назад, dan41 сказал:
Возможная причина классическая для дизеля: перетёрлись провода и где-то подкорачивают.
извините за сленг, меня не поняли, старался писать короче. При диагностике видно давление в МПа и напряжение на датчик +5 вольт. Так вот, систематично: при первом запуске контрольная лампа давления светит, поработав 2 минуты, на холостых лампа тухнет. В не зависимости от количества проработанного времени, при наборе частоты вращения колена от 1500 "показометр" давления пропадает вместе с +5 вольтами. Что из них первично, не установлено. Коса проверена от датчика до мозгов, не сложно - только  1 соединение на пути у одного провода - все исправно. Давление по механическому датчику в норме. Сейчас меняю ремень ГРМ, попутно снял поддон и крышку масляного насоса - они как новые, хоть и 250000км. Таких давно не видел. В масляный канал дунул компрессором, все дуется. Думаю, следующим этапом, всё таки проброс трех проводов от датчика до мозгом и считывание показаний. Ваши мысли? Может, что толкового добавите? Еще нюанс, может и заморачиваюсь, масло не брызгает из открытой заливной горловины при работающем двигле, а должно?  Как каналы расходятся от масляного фильтра в башку и в поддон? масло маннол 5\40.
