Ford C-Max удален DPF
Добрый день всем.Нужна помощь.История такая.Поступила машина Ford C-Max 1.6cdti 2008г. с аварийным режимом,больше 3000 об. не
набирает.Со слов клиента ему ее пригнали из Бельгии в ноябре.Наездил он около 3000км. и все работало нормально.Только после того как
он ее начал эксплуатировать,через некоторое время загорелась на щитке надпись"двигатель неисправен". Но авто работало нормально,
тяга была,ошибок в моторном не было.И вот совсем недавно пропала тяга,больше 3000 об. не набирает.Ошибок нет в моторном,а в блоке
присадки висит ошибка,что надо долить елис.Добавили присадку,обнулили блок присадки,ошибки стерлись,но надпись на приборке осталась.
Аварийный режим не ушел.Немного поездив клиент опять приехал.Мы решили попробовать сделать регенерацию но регенерация не пошла.
Решили мы удалить сажевый.Сняли банку,там сверху заварены две дырки.Сам корпус сажевого целый.Вскрыли его.А в нем фильтра нет только
катализатор с тремя дырками диаметром 10мм.Похоже,что фильтр выбили через эти дырки.Я скачал прошивку МPPS флешером.Может кто
подскажет удален ли в ней программно DPF.Кто может помогите пожалуйста.
ford focus 1.6tdci 2008 edc16c34.rar
12 минут назад, eleefant сказал:
ford focus 1.6tdci 2008 edc16c34.rarНедоступно
не отключен
Стоковая, без каких либо изменений.
добрый вечер
это 66kw
файл сток
и  на этом моторе никогда не было FAP фильтра
так что смотрите ошибки и работайте с ними
покажите мне ошибки в моторном и в блоке присадок....где как вы пишете просит добавить YOLIS
 или у вас там солянка из мотора и моторника )))
Мотор 110 л.с. FAP стоял,иначе зачем там бачек с присадкой?Ошибок в моторном нет,только в блоке присадки ошибка по низкому уровню.Также в корпусе фильтра есть трубки для измерения дифференциального давления и датчик присутствует.В банке только катализатор и 30см пустого места.
6 минут назад, eleefant сказал:
В прошивке есть FAP
7 минут назад, Aleksandr1987 сказал:
В прошивке есть FAP
добрый вечер
можете показать адреса ??)))
хочется посмотреть где вы нашли в 66 kw fap ))))
8 минут назад, Aleksandr1987 сказал:
В прошивке есть FAP
у вас дамп 66кв без сажи  с завода
5 минут назад, chipauto сказал:
добрый вечер
1E7ECE вот датчик температуры
2 минуты назад, Aleksandr1987 сказал:
Да датчик температуры есть корпусе фильтра.
Если кто-то может удалить из прошивки DPF,платно или бесплатно,буду очень благодарен.
8 минут назад, eleefant сказал:
Обратитесь, к тем кто вам сказал, что там с завода нет сажи)))
1 минуту назад, Qwicky сказал:
я  еще раз повторюсь что нет сажи  с завода в этом дампе
если ваши программы находят его там ...то вам стоит обратится к разработчику программы)))
2 минуты назад, Qwicky сказал:
Да я и так знаю, что этот мотор шел с сажевым и он не 66kw,а 79kw.
Глаза находят в редакторе)))
Софт 1037393197. DPF есть
5 минут назад, dimasony сказал:
Спасибо, хоть кто то со стороны внес ясность
Что сложного забить VIN в любой интернет магазин запчастей и посмотреть что стояло с завода?Ford дает подробное описание
1 час назад, eleefant сказал:
под натиском коллег убедили что я не прав ..и что это 80 кв
поэтому прошу прощение ,если ввел вас и коллег по цеху в заблуждение
47 минут назад, chipauto сказал:
 Бывает.
Блок EDC16C34_4.33  soft  1037393197_C40283C  Есть   DPF - EGR - EOLYS  и у тебя  Сток  Там всё наместе )
Привет всем.Сообщаю результат работы над этим авто.Помог мне в этом Александр под ником "sashk".Большое ему спасибо.Короче говоря эту прошивку кто то в Бельгии разбирал ЭБУ,так как при вскрытии я увидел, что герметик был наложен серого цвета на черный.И площадка контактов под бдм была поцарапана.Я прочитал прошивку бдм 100 и отправил ее Александру.Он сказал что эту прошивку правили каким то ремувером типа экусейфа и снесли всю маску ошибок.Вот потому у меня сканер ошибок не показывал,а на приборе горела надпись двигатель неисправен.Александр поправил прошивку,убрал сажу и бачек присадки,датчик температуры,датчик дифдавления. Я залил прошивку в блок.Сканер показал ошибку р0380-61 это свечи накала или реле свечей.Ошибка не стиралась.двигатель все также больше 3000об.недавал.Я проверил свечи ни одна свеча не работала.Заменил свечи.Ошибка стёрлась.Завожу мотор и очудо все работает прекрасно.Вот так благодаря Александру я узнал причину поломки мотора если бы не маска ошибок ещё долго можно было возиться с машиной.
7 часов назад, eleefant сказал:
Привет. У меня похожая проблема. Ошибка p1922 по цепи топливной присадки. Читал кессом прошивку с этого и другого форда такой же по киловатам и уже прошит под евро2 без сажи каталика. И все ниче не помогает, та же ошибка p1922, и аварийный режим.
Может кто подскажет что надо в прошивке сделать? Или есть готовая прошивка? Благодарен!
21 минуту назад, valentyn1990 сказал:
Валік ти Кліент  і я тобі Пояснив Зрозуміло Що потрібно Зробити і назвав Ціну питання 😃  ти відмовився ! тут тобі просто так ніхто недопоможе !  Треба Заплатити - або мучіться далі ! ! !  Одного Форда я тобі зробив )  Другого Хочуш Зробити сам ?
8 часов назад, eleefant сказал:
Авто приехало не  на этой прошивке что в начале темы?
19 минут назад, Alexchip77 сказал:
Прошу прощения.Да вы правы.Я перепутал прошивки .Авто приехало вот на этой прошивке,она прочтена BDM 100/
Ford_CMax1.6
1 час назад, Женик сказал:
да, зроблю сам))
