P0087 5FV 1.6 peugeot 3008
Filxomor
Всем привет!
Ребята подскажите пожалуйста
Авто иногда ловит ошибку p0087
И падает в аварию
Заменили тнвд, правда на б/у
Но ничего не изменилось
Фактическое давление всегда 255бар
Не меняется
А заданное меняется
Смотрел лексией и лаунчм
Так же
Все время 255 бар
Авто peugeot 3008
Мотор 5fv
Спасибо за помощь
Кто ж такие детали б/у ставит?...
На заглушенном какое давление показывает?
 я новый тнвд ставил на такой мотор и он не работал (недостаточное давление )
что говорить за б/у
там на насосе регулятор есть
на холостых должно быть около 50бар (diagbox)
3 часа назад, ШкодавоД сказал:
На заглушенном тоже также
255
8 минут назад, Filxomor сказал:
255
Было похожее на ситроене, замена датчика давления решила проблему
А если фишку с датчика снять, ошибку ловит? Какое со снятой фишкой давление отображает?
4 часа назад, Filxomor сказал:
ошибку p0087
Если мне не изменяет память, то это какбы наоборот, такая ошибка при недостаточном давлении.
Просто никогда небыло проблем с датчиками на этих тнвд.
Иногда бивает проблема в фишке датчика давление. Попробуйте подогнуть контакти. Похоже 255 бар -аварийний режим .
  • 3 года спустя...
Топливный фильтр не менялся 6 лет, распилил, а там гуталином покрыта бумага, вроде как проблема ушла
  • 3 недели спустя...
неужели никого не смутило давление 255 бар на бензомоторе, где при тапке в пол макс 150бар может быть...  а на XX около 45-50бар. Смотри датчик давления в адеквате вообще? если да, то нет управления регулятором давления - висит постоянный минус (без шима) и регулятор постоянно закрыт - вот давлюха и на максималках.
Если на заглушенном 255 - ну тут точно датчик давления
2 часа назад, al406223 сказал:
За три года всех смутило
