Газель-Некст EVOTECH Долго заводится.
Микас 12, газовое не родное. Суть в чем, может завестись с первого раза, если заглушить и начать заводить идет долгая прокрутка. Время прокрутки не одинаковое, может 3 сек, может и 10.. Во время прокрутки нет импульса на форсунки. С точно такого же подкидывались ЭБУ ДВС, ЭБУ газового. Стоят новые датчики ДТОЖ, оборотов коленвала. Есть мысль, что кукушку может поклевывать стартер. Но частота оборотов на слух не меняется. Знакомый диагност с дилера говорит, что вероятнее всего стартер (были случаи даже меняли по гарантии), недостаток оборотов. Я грешу на просадку напруги. Но ошибок нет. Какие мысли гуру?
  В 08.04.2021 в 09:15, Vovanov32 сказал:
Показать
1я мысль подключить диагностику
2я мысль смотреть обороты двигателя в диагностике
3 мысль замерять просад питания на эбу
Значит так, при прокрутке 127+- об/мин.. Напряжение кл15 12.7.. Батарея 12.7.. Есть какоето 3.3 в.. напряжение питания.. Сканматик если че. На слух когда заводится, обороты не меняются.. Но показания подпрыгивают за 200 об.. В непонятках почему если крутишь долго заводится?.. В ступоре кароч..
Да, в сторону стартера смотрите. На слух может крутить нормально, но при этом искрят щётки, и наводят помехи на ДПКВ. Из-за этого ЭБУ не правильно видит обороты. На сканере при прокрутке хорошо видно как прыгают обороты, в запушенных случая может появляться ошибка по ДПКВ. Естественно замена ДПКВ, ни чего не даёт. 15 машин таких на обслуживании стоит. По началу сам не чего не мог понять,  пока осциллограф не достал.
  В 08.04.2021 в 12:13, Vovanov32 сказал:
ок.. спасибо
Показать
Ну  так толкнике , посмотрите как заведется.
  В 08.04.2021 в 12:25, Vovanov32 сказал:
Подкиньте?)) Или что толкнуть?
Показать
Имел в виду , завести с буксира . Чтоб понять.  Заведется сразу или нет. Будет понятние стартер или нет.
